Bosshard
Herkunft: CH Motorrad: DT125R
03.07.2013 22:38 |
Stevemckream
Stick preSenter
Jup, an der Stelle ist in der Tat recht wenig Platz.
Normalerweise kannst du da etwas Zug in Ruhestellung draufgeben, solange es den Schleifpunkt der Kupplung nicht beeinflusst.
Im Zusammenspiel mit dem Zugspanner an der Hebelarmatur müsste da etwas Spiel vorgesehen sein..
Oder du löst einmal leicht die Befestigungsschellen des Vergasers, und rückst diesen in seinem Sitz ein wenig zurecht.
Dann die Schellen wieder festziehen (natürlich darauf achten, dass im Nachhinein keine Falschluft angesogen wird).
Habe das bei mir so gelöst und dazu eine zusätzliche Feder mit größerem Durchmesser am Mitnehmer eingehakt.
Dann ist der Zug nicht mehr so buttrig und es stößt auch nichts an
03.07.2013 23:11 |
