Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » Verwandte Modelle » KMX125 & Sachs125 Allgemein » Sachs ZZ 125 springt nicht an » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Sachs ZZ 125 springt nicht an
 Sachs ZZ 125 springt nicht an SachsZZHamburg 31.07.2013 08:59
SachsZZHamburg
31.07.2013 08:59
Moin moin,
habe mir letzen Sonntag eine Sachs gekauft.
Verkäufer sagte und zeigte mir das Sie nicht anspringt.
Motor dreht mit externer Battrie aber es kommt nicht zum starten.
Naja günstig geschossen und ab in den Transporter nach Hause.
Zu Hause mit der Diagnose angefangen.
1. Batterie leer
Dann habe ich die Zündkerze angeschaut und scheint neu zu sein, genau wie das Zündkabel beides NBK.
Habe die Dichtung von der Zündkerze abgenommen und das Kabel so drauf gesteckt. Dann angeschoben 2.Gang rein und zack lief sie.
Konnte Sie zu dem Zeitpunkt auch aus machen und per E-starter starten. Derzeit will sie beides nicht mehr.
Habt ihr eine Idee oder hatte jemand von euch mal was vergleichbares und weiß woran es liegen könnte?
Möchte ungern alle Kabel durchmessen wenn es vielleicht nur eine Kleinigkeit ist.
Vielen Dank im Voraus.
Phil Perfekt gemacht!
