Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » CDI Umbau » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen CDI Umbau
 CDI Umbau Schewich 12.08.2013 17:00
 RE: CDI Umbau Spogi 12.08.2013 17:13
 RE: CDI Umbau Schewich 12.08.2013 21:23
 RE: CDI Umbau Spogi 12.08.2013 23:07
Schewich
12.08.2013 17:00
Hallo Zusammen,
Habe mir für meine DT 4BL Baujahr 1997 die offene CDI 3RM-09 bei Ebay gekauft.
Habe Sie einfach mit der gedrosellten CDI ausgetauscht und es passiert nix mehr.
Kein Einstellen der Powerwalze, beim betätigen der Zündung, kein Zündfunke.
Die CDI sieht von außen gut aus, ohne Beschädigung und Kratzer.
Muß man beim CDI wechsel noch irgenetwas anderes einstellen? einlernen?
Gibt es noch einen anderen Schutz den man entfernen, überbrücken muß?
Drossel ist draußen. Powerwalze offen eingestellt.
Gruß Schewich
Spogi
12.08.2013 17:13
Alle Stecker richtig angeschlossen?
Kontaktspray?
EDIT: Musst du nur anstecken.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Spogi: 12.08.2013 17:15.
Schewich Thema begonnen von Schewich
12.08.2013 21:23
Habe ich schon gemacht. Wenn ich die Zündung anmache passiert gar nichts. Der Tacho leuchtet zwar, aber die Mühle macht keinen mucks.
Hatte auch schon die Black Box von Alphatec probiert. Brachte gar Nix. Da wurde ab 7000 Umdrehungen abgeriegelt
Spogi
12.08.2013 23:07
Baue die alte CDi ein, wenns geht, ist die CDI defekt.
