Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Yamaha DT 125 R Drehzahldrossel Problem » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Yamaha DT 125 R Drehzahldrossel Problem
 Yamaha DT 125 R Drehzahldrossel Problem YamahaDTimo 13.08.2013 21:34
 RE: Yamaha DT 125 R Drehzahldrossel Problem dtrider97 25.09.2013 21:13
YamahaDTimo
13.08.2013 21:34
ich hab bei meiner Yamaha dt (bj. 2006 mit gianelli auspuff) die Drehzahldrossel bei der Lichtmaschine rausgenommen bzw. habe ein Kabel vom Stecker an Masse gelegt. Danach hab ich mir einen Schalter eingebaut sodass ich vom Zustand gedrosselt zu ungedrosselt wechseln konnte. Ich habe den Schalter zwischen das Massekabel gemacht und es hat auch alles funktioniert bis ich bei einer ausgiebigen Fahrt feststellen musste das ich den ungedrosselten zustand nicht mehr schalten konnte. Habe dann alle Kontakte nachgesehen, hat alles nichts gebracht, somit hab ich den schalter entfernt und versucht mit einem direkten kontakt an ein massekabel die drossel zu entfernen was auch wieder nichts gebracht hat.
Nun meine Frage: Was könnte es für ein Problem sein? Hatte ich eventuell einen Kurzschluss in der Elektrik sodass irgendetwas kaputt gegangen ist?
Bitte um schnelle Hilfe!! Danke! :)
dtrider97
25.09.2013 21:13
Ich hab genau das selbe! ! Hilllfe biggrins
