x40
22.08.2013 17:54 |
Säschboy
Herkunft: Lampukistan Motorrad: Husqvarna WR 250 (2010)
Evtl bist du beim einfahren meist nur bei halber Gastellung gefahren, dein Teillastgemisch ist zu mager und du bist noch nicht lange genug gefahren damit sich das ZK-Bild "der Abstimmung anpasst".
Des weiteren erinnere ich an das Zitat von Manu: "Das ZK Bild sagt wenig über die Abstimmung aus"
23.08.2013 03:13 |
Donnervogel1982
Herkunft: Rheinland-Pfalz Motorrad: DT 125 Re
Die kw siris beinflussen deinen fall auch wenn se mit schnorchel und 265 zu zu mager is? Würde es mal mit startpilot an der lima seite testen.
23.08.2013 09:07 |
x40
Ja werde jetzt noch mal ne weile fahren und schauen, eig. muss sie ja zu Fett laufen.
Kw Siris sind neu ;)
23.08.2013 10:12 |
horst__
Herkunft: NRW Motorrad: DT,WR360Sumo
Das Fahrverhalten liegt von der Aussagekraft deutlich über dem der ZK. Von oben nach unten bedüsen bis sie ausdreht. Die nächst größere oder kleinere düse kannst du vom ZK Bild oft nicht wirklich unterscheiden.
Und die 260er Düse ist doch normal bei GiaAbe mit Schnorchel drauf.
Evtl. hast du eine Kerze mit komplett falschem Wärmewert.
__________________ Wer später bremst, fährt länger schnell...
23.08.2013 22:48 |
Donnervogel1982
@ horst Gia mit abe normalerweise 240(mit schnorchel).
Beim Athena ist normalerweise 260
23.08.2013 22:56 |
x40
Werde mir morgen noch mal den ganzen Tag Zeit nehmen und komplett von 270 runterbedüsen, mal sehen wo ich dan stehen bleibe.
Kerze ist eine NGK BR9ES drin also normal, werde vllt noch eine 10er Probieren mal sehen ob das was verändert.
24.08.2013 00:18 |
Spogi
Motorrad: DT 125R '99
Br9es passt.
Keine andere! ;-)
Br9es ist einfach die Beste für die DT ;-) alternativ die 9es von iridium ;-)
24.08.2013 00:44 |
DTRTyler
Herkunft: Ratzeburg Motorrad: Yamaha DT 125 R |00
Ich meine ich hatte ne 275er oder eher 280er mit dem 140er, schorchel ab und Athena anlage.
__________________ Yamaha DT 125 R
29.09.2013 18:12 |
