Hallo, ich habe eine Suzuki Gt 250 geschenkt bekommen und im Tank also an der Innenseite Rostet er, wie bekomm ich das wieder entrostet
Danke für Antworten
oh.. nix gut.. der vorherige besitzer hat warscheinlich den fehler gemacht dass mopped lange inne ecke zustellen udn kein sprit drin zuhaben?! den fehler machen imem rwieder welche.. naja wie man den wegbekommt..?! ka.. bin mal auf die nächsten posts gespannt ;)
hab schon ein bissel mit Kieselsteinen aber irgendwie geht das auch nich...
ich hab meinen mit cola gemacht.geht astrein also cola rein un 2-3 tage einwirken lassen. nur nachher RICHTIG ausspülen das kein e cola mehr drin is sonst ---> Fresser
Tank entrosten
Oftmal tritt (besonders nach längeren Standzeiten ohne Benzin im Tank) ein Rostproblem im Tank auf, welches sich besonders durch einen ständig zugesetzten Vergaser zeigt.
Aber auch wenn der Tank innen noch so schlimm aussieht, kann man ihn immer noch retten. Dazu besorgt man sich Kies und/oder etwas kleine Kiesel (Achtung: keine Bleikugeln benutzen, sie sind zu weich und hinterlassen eine dünne Bleichschicht an der Tankinnenseite), entfernt den Benzinhahn (das Loch mit einem Stöpsel verschließen) füllt ein paar Handvoll Kies/Kiesel zusammen mit Wasser in den Tank, so dass er etwa halb voll ist. Tankdeckel drauf und dann das Ganze etwa 20 Minuten lang kräftig geschüttelt. Alternativ kann man den Tank auch in Tücher einwickeln und in einem Betonmischer ein paar Stunden drehen lassen (Tank im Betonmischer einklemmen, nicht herumfliegen lassen). Das gibt natürlich ein ganz besonderes Ergebnis.
Wer sich es zutraut, kann zusätzlich zum Wasser noch 200g Zitronensäure (gibts für ein paar Cents in der Apotheke) in den Tank kippen.hat.Das Ganze kann man später auch gefahrlos in den Ausguß kippen, da Zitronensäure biologisch abbaubar ist. Allerdings ist Vorsicht geboten, da die Säure in zu hoher Konzentration das Metall angreifen kann. Eine weitere Variante der Chemischen Keule ist Kloreiniger vom Aldi, welcher wahre Wunder vollbringen soll.
Nach dem Entrosten und Ausspülen sollte man den Tank mit etwas Spiritus spülen, damit er das restliche Wasser binden kann. Wer seinen Tank anschließend versiegeln möchte (eigentlich nicht nötig, wenn der Tank immer schön gefüllt ist), nimmt ein ganz normales Tankversiegelungsset (z.B. "POR 15") und versiegelt ihn damit.
da robbi
Oder wenn man sich die Mühe sparen will, kauft sich einfach einen neuen Tank, sofern man etwas Geld übrig hat!!!
Bei mir ist nur ganz leichter Rost am Ansatz, denn mach ich mit nem Lappen und Benzin weg!!!!
jo, weil die gt 250 nen 08/15 mopped ist und man an jeder tanke ersatzteile bekommt....
Original von King Manu
brauchst hier gar nich son shit zu schreiben....geh innen TDNA wenn du Spammen willst....
Wieso nicht mit Blei ? Ich hab gehört, das das viele gemacht haben und nix Passiert ist ? Also ich würde es mit dem Blei machen . und etwas Benzin rein und schütteln. !
Also wenn man dann den Kieß wieder rausmacht, und den Rost noich besser weg haben will, dann nimmt man Quartzsand anstatt dem Kies, und macht alles nochmal von vorne,... Henzinhand weg, dann den Sand rein, .......
Nordmann hat schon recht. Splitt etc. ist schon okay.Habe aber mit Bleikugeln auch gute Erfolge erzielt.Wie auch immer anschließend auf jeden Fall Benzinfilter zwischen Tank und Vergaser einbauen.(leichter zu reinigen als ein Vergaser)
Original von Christine
Nordmann hat schon recht. Splitt etc. ist schon okay.Habe aber mit Bleikugeln auch gute Erfolge erzielt.Wie auch immer anschließend auf jeden Fall Benzinfilter zwischen Tank und Vergaser einbauen.(leichter zu reinigen als ein Vergaser) |
Seit wann reinigt man denn nen BenzinfilteR??
Ich werfe da denn alten immer gleich weg, und mach dann nen neuen dran!
Hast du,nicht Papi, schon mal versucht ein Moped mit angerostetem Tank wieder auf die Strasse zu bringen? PS.Wieviel Benzinfilter hast Du denn schon wegeworfen?
Papi fragen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Christine: 19.03.2006 00:10.
Papi fragen. |
also sorry das hab ich aber auch noch net gehört/gesehen
benzinfilter saubermachen,den kreigste doch kaum sauber, und der bremsenreingier zum saubermachen kostet wahrscheinllich mehr als son 50 cent benzinfilter
luftfiler bis zu nem best. grad saubermachen ist klar, aber benzinfilter,nee
machst nen ölfilter auch wieder sauber??
ja also ich hab mal folgendes gehört:
Benzin rein 2 tage stehen lassen danach ausschüten
danach cola und zitronesäure rein und wieder 2 tage stehen lassen
und dann dürftest du es geschaft haben und öfters den benzinfilter wechesln
aber blos nich versuchen mit wasser zu reinigen
gab es auch schon
Also bei uns stand 15 jahre ne Alte Zündapp inner Gerage die sah natürlich vom tank au sehr zugerostet aus.
Also ich kann nur empfehlen ers Grob alles raussülen.Dann Splitt oder ähn. rein und dann schön schütteln.So gez zum großen trick der aber leider nich ganz billig is weil der Tank ja recht viel Volumen hat.Du gehs nach Schlecker und kauf dir von Tip Kalk und Rostlöser.Dann kippse mehrere Flaschen davon innen Tank und lässt die eine Woche stehen.
Der aufwand hat mich bei nem 14 liter tank 12 euro gekostet aber das Ergebniss hat mich selber vom hocker gehauen ^^.
Glaub die halb liter Pulle kostet 89cent oder so mitlerweile ^^.
@RobbesDt125R: Es sollte kein Spammen sein, ich machte nur einen kleinen Witz und sagte anschließend (der eigendliche Grund für die antwort) dass ich es mit einem Lappen wegwischen kann!!!!!!
Ich weiß ja nicht wie tief der Rost gewandert ist, bei mir eben nur LEICHT!
also Sorry!!!
is okay hatte gestern voll den schlechten tag, und der Beitrag hat mich halt nichweiter gebracht
is vergessen^^
ja gut, danke, dann ist das jetzt auch ausder Welt geschafft!!!!
Ich würds mit Kies machen!!!!!
ich hab das mal aussm TDNA kopiert, deshalb hab ich gestern son schlechten tag gehabt...
mhh ja.....ich bin aufgestanden voller vorfreude am Mopped zu schrauben welches ich geschenk bekommen habe (suzuki Gt 250).
so, ich geh runter und fang an nehm alles außeinaneder und dann nehm ich den Tank und will ihn Entrosten..so hol Kiesel,sand,Wasser,dann schüttel ich ca.20 min.....dann nehm ich nen Staubsauger und saug die ganze brühe raus....12Uhr Mittag. denk ich mir okay...holste dir 2 balken und legste aufn ofen darüber den Tank, zum Trocknen,mhh denk noch das könnte Anfakeln...nöö das geht schon 10 min.....ich fertig mit essen komm in die Werkstatt guck zum Ofen...shit es brennt...ich hol lappen und lösch den scheiß..guck den Tank an..total verschmort... .
so dann ich wieter gemacht Vergaser gereinigt wieder zusammen gebaut,das mopped wieder zusammen geschraubt, freu mich voll aufs fahren kipp benzin rein...10l und auf einmal hör ich was plätschern?????
ich hab die schwimmer vom vergaser falschrum eingebaut....sifft alles ausm Luffi.....shit, und am Benzin han von den Suzis gibt es kein off....
mhh ja Tank schnell abgebaut und dann alles innen Kanister Getan,dann beim wieder raufstellen des Tanks auf die Werkbank rühr ich die schüssel mit dem Benzin runter...toll alles schwimmt....naja sägespähne hingemacht....dann ich bau alles zusammen und will ei kiste anschmeißen aber sie geht nich.....dann hab ich es gelassen war auch schon 6.....
Und zu Guter letzt Bremen verliert in Nürnberg......
ich hab sowas von keinen Bock mehr........
