Ich habe gerade noch eine 3RM-00 in Benzin liegen.
Hier ist das Gehäuse komplett unbeschädigt.
Mal sehen, ob ich die Platine raus bekomme, ohne sie zu zerstören.
Meist ist nur ein Bauteil kaputt.
Wenn man erkennen kann welches Bauteil es ist, ist die CDI im nu repariert.
So heute nach längerer Zeit mal wieder ein Fortschritt im Projekt.
Nachdem ich nun wochenlang eine defekte 3RM-00 CDI komplett mit Gehäuse in Benzin liegen hatte und fast täglich das lose Material entfernt habe, ist es mir trotzdem nicht gelungen die Platine am Stück aus dem Gehäuse zu bekommen.
Da ich dir Platine sowieso nur als Ersatzteilspender nutzen wollte, habe ich sie nun kurzerhand im Gehäuse geteilt, so dass nun ein vollkommen intaktest CDI Gehäuse habe.
Auf dem unteren Foto habe ich schon die Kondensatoren entfernt.
Nun geht es ans Auslöten der benötigten Komponenten.
Yamaha hat hier z.B. Dioden mit einer einfachen Farbkodierung und ohne Bezeichnung verbaut.
Von daher ist es fast unmöglich raus zubekommen, welche Dioden man als Ersatz nehmen könnte.
Ich habe deshalb alle unbeschädigten Dioden ausgelötet und gemessen.
Die Dioden sind alle OK und als Ersatzteile zu gebrauchen.
Ich weiß leider nicht, wie man Transistoren und Thyristoren auf Funktion testet, von daher weiß ich nicht, ob diese Bausteine ebenfalls OK sind.
Ich bin kein Elektronikprofi.
Nehmen die Bauteile im Benzin denn keinen Schaden?
Probleme könnte es ggf. nur geben, wenn du ein anderes Gehäuse zum Einbetten nimmst, das im Brief ist.
Bei mir ist die CDI nämlich eingetragen.
Original von SuMoStef
Bei mir ist die CDI nämlich eingetragen. |
Bei einem Bauteil ist tatsächlich das Kunststoffgehäuse brüchig geworden, die Anderen sehen gut aus und funktionieren auch.
Bzgl. CDI und TüV...
Ich habe hier noch einen Deckel von einer 3RMA, da ist nur ein Aufkleber drauf.
Den klebe ich einfach auf das intakte Gehäuse.
So heute habe ich mich an die Reparatur gemacht.
Hier nochmal die Ausgangslage:
Wie man sieht ist am Folienkondensator (oben links) das Gehäuse defekt.
Darunter fehlt mit Q3 ein Thyristor und bei TR1 ein Transistor.
Diese Bausteine sind dem Entfernen der Vergussmasse zum Opfer gefallen.
Kaputt waren eigentlich nur der Widerstand und die Zehner Diode oben rechts.
Da die Elkos schon 20 Jahre auf dem Buckel haben und oft die Ursache für defekte sind, tausche ich diese auch aus.
Hier die Platine nach dem Entfernen der Elkos und defekten Konponenten:
Und hier die Platine nach dem Auflöten der neuen (gebrauchten) Bausteine.
Morgen werde ich die CDI testen und bin gespannt, wie ein Flitzebogen, ob meine Bemühungen erfolgreich waren.
Bin gespannt. Viel Erfolg!
