Ich bin bisher sage und schreibe 20km mit dem Mopet gefahrn, bevor das alles mit dem umbauen und frisch machen los ging. Kann mir also passieren dass ich mir noch irgendwann in den Arsch beiße..
Rechne ich aber eigentlich weniger mit.
Aber zufrieden bin ich eigentlich schon. Ich wusste vorher, dass der Motor jahrzehnte lang gebaut wurde, mit mininalen Änderungen, aber das Konzept blieb ja immer das selbe. Umgestiegen bin ich von der offenen DT R, also schlechter konnts fast garnimmer werden.
Ich weiß ja nicht wie viel die Honda deiner Perle wiegt? Müsste schon ein mords unterschied sein, dass sich das sooo stark auswirkt..
Meine ist ohne Probleme nach vorn marschiert auf 130-140, da hatte ich dann abgebrochen aufgrund der schlechten straßenverhältnisse. Übersetzung ist vorne um 1 Zahn kleiner. Hast du das mal probiert?
Bei der TT ists bekannt, dass sie ab Werk einfach lang übersetzt ist. Weiß nicht wie es da bei den XT ausschaut.
Und dass der Motor ja eher etwas träge aber dafür fast unkaputtbar ist, steht ja auch in allen Foren geschrieben.
Aber das ab 100 das Glas leer ist kann ich mir beim besten Willen nicht vor stellen... nicht wenn wirklich alles richtig ist.
Ist die original oder is da was dran verändert? Der Motor arbeitet stark mit Rückstau, da bringen fast alle Sporttöpfe Leistungseinbuße.
Ob der Vergaser der selbe ist weiß ich nicht, die haben sich ja über die Jahre immer mal geändert. Aber Ein und Ausbau ist ein Krampf, das stimmt. Und die Mikuni Flachschieber sollen noch schlimmer sein..
Wenn du sagst das die ohne Probleme auf 140 kommt läuft die definitiv besser
Spätestens ab 120 merkt man bei mir nichts mehr von Beschleunigen, das sieht man höchstens an der langsam steigenden Tachonadel ^^
Ich glaub wirklich das die TT flotter ist, ließt man ja auch öfters.
Die Honda wiegt ziemlich gleich viel, aber der Motor fährt sich einfach viel spritziger
Die XT schiebt zwar aus dem Drehzahlkeller an wie ein Traktor, zieht dann aber recht lusch weiter hoch und wirkt zugeschnürt. (Dafür feier ich das "knallen" der XT bei kurzen Gasstößen vom Standgas weg)
Die Honda dagegen ist untenrum etwas schwächer, dreht dann aber viel williger hoch.
Vergaser müsste der selbe sein, nur ich glaube deiner ist um 2mm größer.
Ist ja dieser Doppel Vergaser mit Flachschieber auf der einen und Membran-Rundschieber auf der anderen Seite.
Ich hab vom Vorbesitzer schon einen billig ESD von Marving dran, aber die 2. XT die ich Probegefahren hab war komplett original und da war eig kein Unterschied.
Ich hab vorne auch schon ein kleineres Ritzel drauf, vorher hat man nicht wirklich versuchen brauchen Autos zu überholen ...
Achja und ab 2500m Höhe fängt sie das sprotzen und ruckeln an (Sogar nachdem ich den Schnorchel abmontiert hatte), während die Suzuki DR650 meines Kumpels selbst bei 3000 Metern höhe noch ordentlich lief.
Den Umbau auf die Flachschieber hatte ich mir auch schon überlegt, aber ich glaube nicht das ich mir das Abstimmen antun will
Ich denk eher ich werd die XT im Frühling verkaufen und nach was anderem ausschau halten ...
Würde vielleicht die XT mal zu einem bringen der die kiste richtig kennt dass er sich mal den vergaser anguckt und einstellt.. also irgendwas muss da noch gehen. Das kann definitiv nicht das ende der Fahnenstange sein, auch nicht mit den originalteilen.
Wie gesagt, ich hab da einen Yamaha Mechaniker drüber schaun lassen.
Der hat in den 90er Jahren bei Yamaha genau auf der Modellreihe seine Lehre gemacht und hat jetzt eine eigene kleine Werkstatt, laut ihm ist das normal
Krass.. dann fällts ihm ja wie schuppen von den augen wenn er auf meiner hockt.
Aber so heftig kann doch der Unterschied nicht sein... die TT wiegt 154kilo und hat auch nur den xt motor mit 43ps laut papieren..
Diese ganze warterei auf Kleinteile macht mich kirre...
Nos, was für ne Bremspumpe fährst du auf der 8 Kolben Zange? Hab grad ein günstiges abgebot für einen gebrauchten sattel gefunden...
Bin mal den Brembo 4Kolben Sattel mit einer 13er Pumpe auf einer Lc4 gefahren, das hatte einen weichen druckpunkt und ließ sich gut dosieren das hatte mir gut gefallen
Nur einen Adapter muss ich bauen, Spiegler baut nach eigener Aussage seit über 10 Jahren keine Adapter mehr.
Edit: hast du zufällig nen Gutachten zu dem Teil?
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Braaphaeuser: 16.01.2019 17:09.
Nabend. Ist eine Brembo der KTM LC4. Bin mir jetzt nicht mehr Sicher aber glaube ich hatte die damals von jemandem aus der KTM-Forum. War auf jeden Fall nicht teuer.
Mit dem Bremssatteladapter bin ich einfach zum TÜV.
Der Prüfer hat anhand der Nummer auf dem Adapter das passende für sich im Rechner gefunden. Es wird da mit Sicherheit ein passendes Teilegutachten gegeben haben aber habe davon nichts mehr.
Ist halt alles auch schon viele Jahre und einige Biere her, von daher kann ich da auch was durcheinander bringen.
Die Firma HE Motorradtechnik hat da wohl noch einiges im Programm aber kosten einige Nerven, da die Kommunikation eher dürftig war.
Gruß. Nos.
Ps. sind die Sachen denn jetzt soweit montiert?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von nosferatu78: 16.01.2019 18:53.
Jaa, hab mir das jetzt überlegt und die Variante gewählt ne vernünftige Anlage mit dem 4 Kolben Sattel zu bauen.
Nein. Leider nicht.
Es harpert an einer blöden kleinen Schraube die jetzt hoffentlich die Tage ankommt
Weil die originale Lenkkopfschraube zu kurz ist, muss ich mir da was basteln. Die Schraube zum basteln ist aufm Weg. Ich krieg hier in der Umgebung einfach keine M20x1.5er Schraube
Lenkkopflager hab ich soweit eingezogen, ich hab mir von nem Kumpel 1mm "dicke" Buchsen drehen lassen, dass ich die Lager der LC4 (50mm außen) in den TT Lenkkopf (52mm durchmesser) kriege.
Besorge mir noch 0.5mm dünnes Blech, weil das obere Lager innen etwas über die Lagerstelle nach oben hinaus steht. Da leg ich einfach nen zugeschnittenen Blech Streifen zwischen und dann hab ich keinerlei Bedenken.
Den vorderen Felgenring muss ich noch einspeichen lassen, vorher besorg ich mir noch die passende Achse damit ich mir ggf. Distanzen bauen kann, weil ich die Radnabe aus ner 15er EXC verwende. Und daaann gehts wieder ans Teile kaufen
Bremsanlage brauch ich noch komplett mit Scheibe, Reifen&Schläuche und nen Tacho. Mehr fällt mir garnicht ein grade
Soweit geplant ist bisher dass sie April-Mai auf die Straße geht.
Dann ist allerdings noch nichts eingetragen..
Das will ich in Angriff nehmen wenn es gut fährt. Dass ich dann die richtigen Teile eintragen lasse wie ich sie auch fahre.
Schraube angekommen!!
Passt nicht. Einmal zu lang und keine 1.5er Steigung wie ich sie brauch sondern Regelgewinde.
Einmal mit Profis arbeiten...
Außerdem ists ne sichtlich gebrauchte und sicherlich schon 10 Jahr alte Schraube.. die kommt mir unter garantie nich ans Mopet. Ich will garnicht wissen wo der Kerl die raus geschraubt hat...
Also, diesmal schlau sein und ne neue im Netz bestellen. Ich krieg Pimpanellen...
