So,
die kompletten weißenTachosets sind jetzt ausverkauft , ich habe aber noch ein paar Einzelstücke, vielleicht ganz interessant für die Leute die nen Drezahlmesser nachgerüstet haben.
Also folgende Teile hab ich noch da:
1x Tachoscheibe neu ( 1x gebraucht)
2x Drehzahlmesserscheibe neu ( 1x gebraucht)
hat den jetzt schon wer den dzm mit allen drum und dran angebaut?
intressiert mich mal
ne wollts machen, mach ich au demnächst, weeman ich wär interessiert, kannst ma bilder schicken?
ja ich hab komplet einen nachgerüstet an ne 04er dtre
Original von 99desert99
mfg |
Ne sorry alle wech.
@ kotzmittel: kannst du mir mal bitte den Lochabstand der beiden Löcher in den neuen Brückenstücken sagen ?
ahso jo kann ich mal nachmessen
aber das wird sowieso immer n bissn variieren weil jeder die löcher n bischen anders setzt
soo ich hab mir jetzt auch gedanken gemacht diesen umbau durchzuführen an meiner 04er dtx....und da wollte ich einfach mal frage wie es denn aussieht wo ich alle teile herbekomme(neu und auch gebraucht) und für welchen preis?
wann wird die anleitung auf der ersten seite komplett fertig gestellt? bzw geupdated?
die anleitung is doch soweit fertig
weiß nich wo dein problem is
die teile muste mal bei ebay oder so gucken
@ kotzmittel : hast du schon nachgemessen, wie lang die Lochabstände sind ?
Original von DT-Schrauber
@ kotzmittel : hast du schon nachgemessen, wie lang die Lochabstände sind ? |
du machst ganz einfach zwei etwa 5 cm lange metallschienen , bohrst löcher rein, und dann schraubst du alles dran.....
ichhoffe man sieht so eingies auf den bildern..
also ich hab ganz einfach auch die orihalterungen abgesägt, dann löcher vorne durchgebohrt, unten drunter dan die aluschienen drangemacht, dann eben mit so beilageschieben den abstand nach oben ca. eingestelt undann festgeschraubt, .. und sogar der tageskilometerzähler geht auf den 100000tel miilimeter genau an der blinkerhaltunger vorbei!!!!!
Wo wird denn eigentlich die Drehzahlmesserwelle verlegt ?
es würde mich nämlich mal interresieren wo die langlaufen muss, bzw. ob es da einen bestimmten punkt gibt, an der sie sein muss.
es würde mich nämlich mal interresieren wo die langlaufen muss, bzw. ob es da einen bestimmten punkt gibt, an der sie sein muss. |
iach hab sie jetzt mal fu der kühlerseite da so verlegt, mal sehen evtl. mach ich sie auch auf die andere seite wenn mir die länge ned reicht, . aber das is ja ne sache auf 1-2 min...
Sieht super aus!
Jetzt noch einheitliche tachoscheiben, dann wärs perfekt.
Original von weeman
Sieht super aus!
Jetzt noch einheitliche tachoscheiben, dann wärs perfekt. |
zu spät, sodumm ich war hab ich das ganz schön mit dem guten pattex kleber da verklebt, das hält jetzt bombenfest....
und das mit den weißen scheiben, wenn sie eh keiner mehr hat, naja....
was anderes gefällt mir end und selber da wieder solange die zeit verschenken, ne du...
da steht eh schon alles auf spannug weil die lama fast ned draufgegangen is....
bin froh das ich da ned nochmal alles auseinander reißen hab dürfn...
ähm weeman, ...
aus welcher seite is denn die drehzahlmesserwelle verlegt, auf der kühlerseite, oder auf der anderen seite (von vorne her gesehen dann rechts[= beim kühler] oder links?)
Original von SI0WR1D3R
Original von weeman
Sieht super aus!
ähm weeman, ...
aus welcher seite is denn die drehzahlmesserwelle verlegt, auf der kühlerseite, oder auf der anderen seite (von vorne her gesehen dann rechts[= beim kühler] oder links?) |
Dann macht nen Bestellthread auf, wenn genügend Leute Scheiben haben wollen, dann lasse ich noch welche nachmachen.
Zu deiner Frage: Da habe ich keine Ahnung, mus ich selbst sehn wenn ich meine Maschine zusammenbauen werde.
Aber wo ist das Problem, halt so verlegen dass es nirgendwo klemmt oder geknickt wird.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von weeman: 25.02.2007 20:51.
Original von weeman
Original von weeman
Sieht super aus!
ähm weeman, ...
Aber wo ist das Problem, halt so verlegen dass es nirgendwo klemmt oder geknickt wird. |
naja wil ned nochmal alles abbauen weil der ANTRIEB JA NOCH NICHT DA IST; GELL DT_MARCO....
Naja...
Hab da noch mal ne kleine Frage: und zwar wenn ich meinen Drehzahlmesser jetzt beleuchten will, wie soll ich das dann anschließen ?
Würde es dann funktionieren, wenn ich einfach das Kabel für die DZM-Beleuchtung an das vom Standlicht anschließe ? Weil dann müsste es ja wie die Tachobleuchtung angehen, wenn ich die Zündung einschalte oder nicht ?
