Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Problem mit der powerwalze » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Problem mit der powerwalze
steffen97
05.12.2013 17:10
Hallo , habe ein Problem mit meiner powerwalze ): bei ner dt x !
Sie ist richtig eingestellt , sobald ich sie anmache & Gas gebe dreht die powerwalze normal hoch , aber dann wieder runter & ein kleines Stück hoch , nicht ganz normal bis nach oben !
Steuergerät & Stellmotor sind neu , kann mir einer helfen ?
images/avatars/avatar-8882.jpg x40
05.12.2013 22:59
Sollte so normal sein...
Fährt sie den ganz normal ?
steffen97 Thema begonnen von steffen97
05.12.2013 23:53
Nein , sie zieht am Anfang ganz normal aber bei den etwas höheren Drehzahlen öffnet sie nicht richtig & zieht dem entsprechend obenrum gar nicht ..
06.12.2013 09:33
Fährst du sie offen (de06) ? Wenn ja schau mal ob dein Kabel auch richtig auf Masse liegt, am besten an einer blanken stelle am Rahmen anbringen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von x40: 06.12.2013 12:30.
06.12.2013 14:00
Ja ich fahre sie komplett Offen , aber wenn Masse nicht richtig anliegen oder gar nicht aliegen würde , dann arbeitet bzw bewegt sie sich gar nicht oder ?
06.12.2013 14:07
Original von steffen97
Falsch, nur nicht komplett.
06.12.2013 14:14
Achso okay , das wusste ich nicht
Kannst du mir sagen wo die Masse meistens angelegt ist ?
06.12.2013 14:26
Wir hatten das Kabel immer zwischen der Mutter und Beilagscheibe geklemmt, wo der Tacho an der Halterung festgeschraubt ist.
06.12.2013 14:30
Ja dann muss ich mal suchen , danke schonmal für die Antworten (:
06.12.2013 14:32
Jo ich machs immer zwischen kühlerhalterung und Rahmen, vorher am besten etwas blank schleifen.
