Nabend zusammen,
Da ich vor paar Wochen einen Getriebeschaden hatte, habe ich nun einen Austauschmotor einbauen lassen. Dieser stammt auch von einer Dtx bj 05 oderso.
Nun habe ich das Problem, dass obwohl ich das Kabel unter der Lima auf Masse gelegt habe, sie einfach immer noch nicht richtig zieht. Habe die Gia komplett Anlage mit ABE. Mit meinem alten Motor ist sie locker 140 gelaufen (laut Tacho). Nun ist bei 125 ende... Auch im 6. Gang merke ich, dass sie nicht wirklich richtig zieht.
Wollte mich jetzt dran setzten und gucken woran es liegt. Hat jemand nen Tipp?
Herkunft: Deggendorf - Niederbayern Motorrad: DT 125 R
Vergaser abstimmen und wenn der passt, wirst du dich wohl damit abfinden müssen! Spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, vielleicht hat der ATM einfach weniger Kompression, mechanischer Zustand nicht mehr 100%ig etc.
falsch... Problem hat sich heute geklärt.
Der Typ, welcher mir den Motor eingebaut hat, hatte den 4 poligen Stecker, welcher an dem Stellmotor der PW sitzt nicht ganz zusammen gedrückt. Da war wohl kein Kontakt vorhanden
