Moin! Seit dem ich mein heck und die Blinker einmal abgemacht habe habe ich volgende Probleme.
Sicherung durchgeknallt. (ausgetauscht)
Blinker blinken nicht im stand.
Blinker leuchten bei der fahrt nur, wenn ich sie betätige.
Wenn ich mein zündschlüssel umdrehe dreht sich die PW nicht und die kontrollleuchten gehen nicht an.
Was ist dieser weiße kleine Kasten unter der Sitzbank wo 4 kabel rein gehen ? Dieser summt laut und verhindert das der motor läuft, wenn ich den Ständer ausgeklappt habe. Wo gehört welcher stecker hin ? Wenn ich den kasten abziehe Habe ich nur die Probleme oben. Bitte um schnelle Hilfe , bin auf die DT angeiesen.
Original von First strike
Was ist dieser weiße kleine Kasten unter der Sitzbank wo 4 kabel rein gehen ? Dieser summt laut und verhindert das der motor läuft, wenn ich den Ständer ausgeklappt habe. Wo gehört welcher stecker hin ? Wenn ich den kasten abziehe Habe ich nur die Probleme oben. Bitte um schnelle Hilfe , bin auf die DT angeiesen. |
Lad deine batterie auf oder kauf dir ne neue!
sicher das es nur die batterie ist ?
Ich denke auch das du dir eine neue Batterie kaufen solltest👍
Würd ich dir auch empfehlen meine Batterie is 1 Stunde vorm TÜV kaputt geganen kannst dir vorstellen was das fürn spaß war
die batterie ist fast neu kann es noch was anderes sein ? Aber der kasten summte vorher auch nicht und die anderen probleme
so es läuft batteriesüre aus. Welche batterie soll ich mir kaufen ? gibt es qualitätunterschiede ?
Z.B.
Der macht zb auch ungewolltes umfallen nichs.
