Bremskolben hinten lassen sich nicht mit der Hand eindrücken |
Andreas1212
Herkunft: Niederbayern
Hallo zusammen,
wie's das Thema scjon sagt, lässt sich bei mir der hintere Bremskolben nicht per Hand eindrücken! Nach einer kleinen Tour wurde die Scheibe und auch der Sattel ziemlich heiß, was sehr komisch ist, da es irklich nur ne kleine Tunde war! Also wollte ich fragen, ob das jetz schlim ist und was da Abhilfe schaffen kann.
Andreas
08.05.2016 12:09 |
Hüfti
Mangelnde Pflege des Bremssattels, Kolben ausbuen und reinigen, neue Dichtungen einbauen und dann sollte alles wieder gut laufen.
08.05.2016 12:13 |
Carnifex
Hüfti, wie oft hast du die Bremskolben denn von Hand zurück gedrückt ?
__________________ TDM 850 !
09.05.2016 15:34 |
Hüfti
Noch nie, ist eig auch klar das des nicht geht, habe mich nur auf das heiß werden bezogen.
09.05.2016 16:59 |
Warum sollte man die nicht mit der Hand zurückdrücken können?
Wenn das nicht mehr geht, ists schon das erste Anzeichen, dass man langsam tätig werden sollte...
Und mach den Sattel nicht endgültig kaputt, die werden mittlerweile in Gold aufgewogen
An meinem Auto geht das auch mit dem 54er Kolben an der VA.
Langsam, aber es geht. Muss ja auch einiges an Flüssigkeit zurück, durch die dünnen Leitungen.
12.05.2016 18:25 |
MAT
Herkunft: Erfurt / Thr Motorrad: XV1100
Original von Hüfti
Kolben ausbuen und reinigen, neue Dichtungen einbauen |
Und vor allem die Dichtringnut im Sattel gründlich, aber sachte reinigen.
Wirst Dich wundern, wieviel Gammel da drin ist. Der drückt von außen gegen den Dichtring und dieser würgt dann regelrecht den Kolben.
__________________ Gruß MAT
00er DT in blau, 93er XV535, 94er XV1100
Leder(lenkrad)fetischist
14.06.2016 13:04 |
