Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Entdrosselung » Entdrosselung ´97 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Entdrosselung ´97
Skate01
Motorrad: DT 125 4BL `97
Entdrosselung ´97 Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Habe eine Yamaha DT 125 Bj.1997 neu aufgebaut und habe ein Problem mit der Motorleistung.
Folgende Infos vorab:
CDI: 3RM-00, einen 30`er Dellorto- Vergaser und eine Giannelli-Komplettanlage.
Fahrzeug läuft ohne Probleme bis ca. 80Km/h, dann abrupter Leistungsmangel des Motors bis hin zum Absaufen. Habe schon das Kabel des Reed-Kontaktes auf Masse gelegt und jetzt startet der Motor und geht nach ca. 3-4 Sekunden Laufzeit einfach aus. Habe das Kabel SW/Bl wieder zurück gerüstet an den grauen Stecker und sie läuft wieder nur 80km /h ohne Probleme zu machen.
Jetzt meine Frage: Wie kriege ich die Drossel entfernt oder habe ich ein Problem mit der CDI Einheit?
14.05.2018 23:02 Skate01 ist offline E-Mail an Skate01 senden Beiträge von Skate01 suchen Nehme Skate01 in deine Freundesliste auf
ChuunooF
images/avatars/avatar-8731.jpg
Herkunft: Bad Blankenburg
Motorrad: Gilera Nordwest 600 FB + Sachs ZX 125
RE: Entdrosselung ´97 Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Original von Skate01
Das kann alles sein...
Gemisch und Leerlaufdrehzahl stimmen?
Bist du mal gefahren wenn das Kabel auf Masse liegt?
Dreht Sie dann frei durch?
Wenn Sie dann immer noch abstirbt:
Bezinfilter prüfen
Benzinleitungen prüfen
Zieht sie Nebenluft
Gemisch
Leerlauf
Schwimmerstand
Ich würde mir über Ebay einfach eine 3RM-09 CDI organisieren.
Das ist die offene Variante.
Sachs ZX 125 + Gilera Nordwest FB 600
15.05.2018 10:03 ChuunooF ist offline E-Mail an ChuunooF senden Beiträge von ChuunooF suchen Nehme ChuunooF in deine Freundesliste auf
Was macht denn da ein Dellorto drauf?
Normal ist doch ein Mikuni.
16.05.2018 12:03 SuMoStef ist offline Homepage von SuMoStef Beiträge von SuMoStef suchen Nehme SuMoStef in deine Freundesliste auf
Skate01
Themenstarter Thema begonnen von Skate01
Hi , ja das Gemisch und Leerlauf ist ok, hatte mir den Fehler selber eingebaut Ölpumpe war falsch eingestellt und dadurch ist mir die Zündkerze verreckt und hatte auch etwas öl im Auspuff. Fehler soweit behoben. Jetzt nur noch das Problem im oberen Drezahlbereich Leistungsmangel.Der Vergaser war schon drauf als ich Sie gekauft habe aber denke mit dem 150ccm sollte das schon passen.wie verhält sich das mit der Powerwalze im oberen Bereich
16.05.2018 23:50 Skate01 ist offline E-Mail an Skate01 senden Beiträge von Skate01 suchen Nehme Skate01 in deine Freundesliste auf
