Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Welche Hd? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Welche Hd?
Unb3kannt
Herkunft: Deutschland
Motorrad: DT125R`99 (4BL)
Welche Hd? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Ich hab mir eine 4bl mei aufgebaut , sie sieht echt Hammer aus alles funzt, aber sie startet schlecht und dann hab och mir den vergaser vorgenommen . Mein Schwimmer sas erstmal zu weit oben deswegen hat sie sich beim gasgeben verschluckt weil sie zu fett gelaufen ist.
Jetzt hab ich mir ein neues hd gekauft und eine neue nebendüse. Welche HD soll ich verwenden ? Schnorchel Ist ab , hab eine originale Auspuff Anlage, jedoch aufgemacht und komplett leer geräumt :) . Cdi ist offen und powerwalze gedreht . Soll ich eine 250er hd verwenden? Danke für eure Hilfe <3
DT 125 + Bayrische Alpen=LOVE
10.06.2018 11:01 Unb3kannt ist offline E-Mail an Unb3kannt senden Beiträge von Unb3kannt suchen Nehme Unb3kannt in deine Freundesliste auf
zauberer
RE: Welche Hd? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Kuck mal hier rein Genial!
Link
10.06.2018 13:19 zauberer ist offline Beiträge von zauberer suchen Nehme zauberer in deine Freundesliste auf
Unb3kannt
Themenstarter Thema begonnen von Unb3kannt
Dabke dir !Ich werde mal die Nadel auf die 2. Position von oben (also fetter?) Hängen und ne 270er düse verbauen. Werde dann mal schreiben was ich drin habe.
10.06.2018 15:18 Unb3kannt ist offline E-Mail an Unb3kannt senden Beiträge von Unb3kannt suchen Nehme Unb3kannt in deine Freundesliste auf
Stimme sie doch erst mal original ab. Und dann siehst du was Sache ist.
In den unteren Drehzahlen hat die HD keinen Einfluss auf den Lauf. Wenn sie schlecht anspringt, liegt das entweder an der Leerlaufdüse oder der Luftschraube.
11.06.2018 16:55 SuMoStef ist offline Homepage von SuMoStef Beiträge von SuMoStef suchen Nehme SuMoStef in deine Freundesliste auf
Unb3kannt
Hab mir ne neue Leerlaufdüse gekauft weil sie schlecht anspringt und die schlitzschraube echt schon hinüber war. Die hd welche jetzt drin ist sollte passen aber mein vergaser ist so dreckig das ich die nummer der Aktuellen hd nicht erkennen kann .übrigens als Tipp wenn ihr einen alten Tank habt der dreckig sein könnte kauft euch benzinfilter die zwischen dem Schlauch gesetzt werden . Dann verstopfen eure düsen nicht mehr. Sollte sich eure dt beim Gas geben verschlucken kann es sein das euer Schwimmer nicht mehr parallel ist , Folge sie läuft zu fett und deswegen verschluckt die sich. (War bei mir die Ursache) Trotz 53k km ist das ansprechverhalten hervorragend gut &#128521;
13.06.2018 06:57 Unb3kannt ist offline E-Mail an Unb3kannt senden Beiträge von Unb3kannt suchen Nehme Unb3kannt in deine Freundesliste auf
Ja, geht's etz wieder oder ned?
Übrigens:
Bayern Thread #2
Genial!
13.06.2018 18:42 SuMoStef ist offline Homepage von SuMoStef Beiträge von SuMoStef suchen Nehme SuMoStef in deine Freundesliste auf
Unb3kannt
Sie lafft und is a abgestimmt aber springt schlecht an. Mi gfreits auch ned bei dem Wetter jetz drausn was zu machn &#128514;
13.06.2018 19:02 Unb3kannt ist offline E-Mail an Unb3kannt senden Beiträge von Unb3kannt suchen Nehme Unb3kannt in deine Freundesliste auf
Choke brauchst immer. Und die Kanäle/Düsen sauber durchblasen.
13.06.2018 19:49 SuMoStef ist offline Homepage von SuMoStef Beiträge von SuMoStef suchen Nehme SuMoStef in deine Freundesliste auf
Unb3kannt
Jo eh , werd wenn mal amtlich aufhört zu regnen vergaser ausbauen und reinigen und neue düsen rein. Hab mir ja auch ne ölpumpe eingebaut weil diese beim Kauf fehlte... müsste aber wir eingestellt sei...Wie reinige ich den vergaser am besten ? Hab kein ultraschallgerät und der hat grünspan im Inneren...
13.06.2018 19:53 Unb3kannt ist offline E-Mail an Unb3kannt senden Beiträge von Unb3kannt suchen Nehme Unb3kannt in deine Freundesliste auf
Benzin, Zahnbürste und Druckluft.
Wobei sich das schon heftig anhört. Dann brauchst dich nicht wundern, wenn der Motor schlecht anspringt. Die Kanäle der Düsen sind ziemlich fein.
Oder gehst zu einer Motorsägenwerkstatt. Die haben meistens ein US Gerät.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von SuMoStef: 13.06.2018 19:58.
13.06.2018 19:56 SuMoStef ist offline Homepage von SuMoStef Beiträge von SuMoStef suchen Nehme SuMoStef in deine Freundesliste auf
Unb3kannt
Ich weiß &#128514;
13.06.2018 19:58 Unb3kannt ist offline E-Mail an Unb3kannt senden Beiträge von Unb3kannt suchen Nehme Unb3kannt in deine Freundesliste auf
Schau mal ob eine Fichtenmopedwerkstatt eines hat.
Der Baatz muss raus.
Und wenn alle Stricke reißen, schickst mern einfach. biggrins
13.06.2018 20:02 SuMoStef ist offline Homepage von SuMoStef Beiträge von SuMoStef suchen Nehme SuMoStef in deine Freundesliste auf
Unb3kannt
I hob scho meine Leit xD aber danke dir, woher kimst du?
13.06.2018 20:06 Unb3kannt ist offline E-Mail an Unb3kannt senden Beiträge von Unb3kannt suchen Nehme Unb3kannt in deine Freundesliste auf
Middlfrangn *Stoß an*
13.06.2018 20:08 SuMoStef ist offline Homepage von SuMoStef Beiträge von SuMoStef suchen Nehme SuMoStef in deine Freundesliste auf
Unb3kannt
&#128077; komm aus Berchtesgaden , Oberbayern:) sehr viel Wald sehr viele Berge, aber meine neu aufgebaute dt ist mir zu schade &#128514;
13.06.2018 20:12 Unb3kannt ist offline E-Mail an Unb3kannt senden Beiträge von Unb3kannt suchen Nehme Unb3kannt in deine Freundesliste auf
