Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Frage zur DT » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Frage zur DT
Felixyraptor
22.02.2024 09:54
Ich würde gerne wissen, wieviele Leite aktiv sind und Fragen beantworten würden, zur DT 225, also bitte ich jeden der dsd oiest viellicht ein kurzes "Hi" dazulassen wenn er will...
Zur Frage: Wenn man eine De06 mit gedrosselter Gianellianlage aufmacht, also Lima-Drossel emtfernt und Die Drossel aus den Krümmer, braucht man dann eine andere HD? Wenn jemand weiß ob, und optimalerweide welche wär das Super!
Danke für Eure Hilfe, Felix! Genial!
22.02.2024 19:48
Ich bin immer wieder mal online.
Bei deiner Frage kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Mit der DE06 kenne ich mich nicht aus.
Ich würde eine 240er montieren und schauen wie sie damit läuft.
images/avatars/avatar-9113.jpg Wheelxx
26.02.2024 08:12
HI, ich schau hier auch immer mal wieder rein.
In dem fall sollte ne 240er HD ganz gut sein.
Aber wie immer bei der Abstimmung Einbauen und testen, kann natürlich auch etwas größer oder kleiner brauchen
images/avatars/avatar-9114.jpg Mattin1973
29.02.2024 12:56
bin auch immer mal wieder da.
Ich denke, die DE06 ist mit Gianelli nichts anderes als die DE03.
Leichte Ungterschiede gibt es wohl bei der Bedüsung im Vergaser. (siehe DTPedia)
kleinere LLD
andere Düsennadel und Nadeldüse
andere Hauptdüse
u. v.a. kleinere Vollastdüse.
Ich hab auf der DE03 eine Gianelli mit ABE, da ist aber soweit ich weiß keine Drossel drin.
Habe das Mopped mit Schnorchel nicht sauber abgestimmt bekommen, bei mir 4-taktete die immer bei Einsetzen des Powerjets.
Fahre jetzt Schnorchel ab mit 260er HD und Düsennadel 4. von oben. Im Sommer will ich noch mal probieren, das Schnorchelloch etwas abzukleben, da im Teillastbereich immer noch leicht zu mager (beim Beschleunigen).
v.a. im Hinblick auf die kleinere Vollastdüse (Powerjet) würd ich auf jeden Fall ohne Schnorchel nicht unter 260er HD anfangen.
Vielleicht läuft die aber auch mit Schnorchel mit der 240er bei der DE06 aufgrund der kleineren Volllastdüse.
Martin
Ach noch n Nachtrag:
Besorg dir auf jeden Fall originale Mikuni Düsen (z.B. von Topham), ich hatte ne 260er neu aus irgend einem Zubehör, die funktionierte überhaupt gar nicht.
siehe meinen Post hier:
Abstimmen nach "Neuaufbau" Erfahrungsbericht
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Mattin1973: 29.02.2024 13:01.
