Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Gabelholm tropft unten an Verschraubung » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Gabelholm tropft unten an Verschraubung
Schwumbe
Gabelholm tropft unten an Verschraubung Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Hallo in die Runde.
Nach einer längeren Standzeit, habe ich meine 125er DT wieder aus der Garage geholt. Dabei habe ich
einige Ölflecken vorn auf der Felge und neben dem Rad gesehen. Beim inspizieren stellte
ich fest, das das Öl unten von dieser großen Schraube mit Inbus kommt. Der Vorbesitzer
hatte vor gut 2 Jahren das Öl in der Gabel gewechselt (das herausgetropfte Öl sieht ganz klar aus).
In einer Explosionszeichnung habe ich gesehen, das unter der Schraube die da unten in die
Gabel geschraubt ist, noch eine Richtung ist. Ich vermute diese Dichtung muss ersetzt werden.
Nun meine Frage. Kann ich die Schraube einfach herausdrehen, wenn die Gabel eingebaut ist,
um diese Dichtungen zu wechseln?
Danke für eure Hilfe.
18.07.2025 10:40 Schwumbe ist offline E-Mail an Schwumbe senden Beiträge von Schwumbe suchen Nehme Schwumbe in deine Freundesliste auf
Mein letzter Gabelservice ist inzwischen auch schon wieder über 10 Jahre her. Wenn ich mich recht erinnere dann ist da ein Dichtring unter der Schraube. Die Abdichtung sollte dadurch erfolgen, indem die Schraube mit einem gewissen Drehmoment angezogen wird und dann den Dichtring klemmt. Um die Schraube anzuziehen musst du eventuell die Gabel zerlegen, weil innen ein Doppelsechskant (SW27) ist, das du gegen halten musst.
Lange Rede, kurzer Sinn: Schau erstmal ob die Schraube richtig fest sitzt. glücklich
19.07.2025 08:41 SuMoStef ist offline Homepage von SuMoStef Beiträge von SuMoStef suchen Nehme SuMoStef in deine Freundesliste auf
Schwumbe
Themenstarter Thema begonnen von Schwumbe
Die Schraube sitzt ordentlich und ich kann diese auch nicht nachziehen. Ist denn hier niemand der schon selber mal eine Gabel zerlegt hat, um zu sagen, ob ein einfaches Herausdrehen im zusammengebauten Zustand möglich wäre?
21.07.2025 10:20 Schwumbe ist offline E-Mail an Schwumbe senden Beiträge von Schwumbe suchen Nehme Schwumbe in deine Freundesliste auf
DT Specialist
images/avatars/avatar-6527.jpg
Herkunft: Nordrhein Westfalen
Motorrad: Yamaha DT 125 R
Leider habe ich noch keinen Gabelservice gemacht, wenn ich mir die Explosionszeichnung und die Innenteile anschaue, müsstest du die Schraube ohne Probleme gelöst und mit neuer Dichtung wieder angezogen bekommen.
Dadurch das die Schraube nur in die Konusspindel geht und diese unter Spannung der Feder steht dürfte nichts passieren außer das das Gabelöl hinaus läuft.
Die Explosionszeichnung ist hierher, das Bild der Innereien hierher.
21.07.2025 10:53 DT Specialist ist offline E-Mail an DT Specialist senden Homepage von DT Specialist Beiträge von DT Specialist suchen Nehme DT Specialist in deine Freundesliste auf Füge DT Specialist in deine Kontaktliste ein AIM-Name von DT Specialist: keinen YIM-Name von DT Specialist: keinen MSN Passport-Profil von DT Specialist anzeigen
Mattin1973
Herkunft: 59494 Soest
Lt Bucheli braucht man wie Stef schon sagte diesen Doppelsechskant, das innere Rohr dreht sich ev mit. Bei Yamaha gabs nen Spezialwerkzeug, aber man kann sich das auch selbst bauen (wenn man wüsste, wies aussieht).
Haynes spricht von einem langen Holzpin mit 1/2 inch Durchmesser, den man mit Kraft von oben in die teilzerlegte Gabel drücken soll, damit Teil 8 und 9 sich gegeneinander halten.
Also einfach drauf verlassen, dass es so ohne weiteres geht wäre vielleicht zu sehr aufs Glück vertrauen.
Martin
21.07.2025 17:20 Mattin1973 ist offline E-Mail an Mattin1973 senden Beiträge von Mattin1973 suchen Nehme Mattin1973 in deine Freundesliste auf
Wheelxx
images/avatars/avatar-9113.jpg
Herkunft: Bayern
Motorrad: DT125R '02 Supermoto
So würde ne eigene Konstruktion dafür aussehen
das mit dem Holzpin bzw besenstiel hab ich auch schon gesehen.
Cheeseburger
21.07.2025 18:15 Wheelxx ist offline E-Mail an Wheelxx senden Beiträge von Wheelxx suchen Nehme Wheelxx in deine Freundesliste auf
