...wollte sie heute nocheinmal verstellen und jetzt dreht sie sich nicht mehr, wenn ich den Schlüssel umstelle! Man hört zwar immer noch diese Surren, jedoch bewegt sich das plastik&Schnüre kein Stück!
Wenn ich die 3mm-Kante einstellen will, muss ich in den Auslass gucken, oder? Das heißt der Krümmer muss ab?
hast du evtl die Bautenzüge zufest eingestellt so das sie
sich nicht mehr drehen kann, hatte ich auch schon! Um die
3mm kante zu haben muss die Birne ab!
jo, die sin zu fest. wenn sie sich allerdings noch dreht, bloß langsam, dann machs nur minimal lockerer und lass es weil sich das mit der zeit gibt.
danke...
mir is ein zug gerissen
musste alles abbauen um an das verbindungsstück zu kommen!
hatte ein glück noch ein neues stahlseil von meiner fahrradschaltung
des hab ich dann genommen
hab jetzt auch 3mm kante
nur konnt ich noch kein leistungsunterschied feststellen, muss ich mal ausgiebig testen
ist es eigentlich normal das wenn ich den deckel zur pw abnehme das da ein bisschen sand und dreck drin ist?
Original von dt_rider
kann gut sein wenn der deckel nit richtig drauf war. ist aber nit so schlimm. mach sauber ein bißchen wd40 rein und fertisch is... :)
kann die eigentlich kapuut gehen? und wie teuer is dfat ding eigentlich? eige :] ntlich
jupdy!
Original von En Duro
jupdy!
Eigentlich nur die Seilzüge!
was ist diese 3mm kante von der hier jeder spricht ????? :o
also auch wenn die powerwalze gedreht ist muss sie noch regeln oder ? nur dass sie eben dann komplett aufmacht anstatt nur ein bisschen ? und wie ist dass macht die ab einer gewissen drehzahl wieder ein stückchen zieh dass keine leistung mehr kommt oder bleibt die wenn se auf drehzahl ist immer auf ?
