Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » Motorrad allgemein » Fahrtechnik » Wheelie Tips » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Neues Thema erstellen Thema ist geschlossen
Zum Ende der Seite springen Wheelie Tips 6 Bewertungen - Durchschnitt: 9,836 Bewertungen - Durchschnitt: 9,836 Bewertungen - Durchschnitt: 9,836 Bewertungen - Durchschnitt: 9,836 Bewertungen - Durchschnitt: 9,83
images/avatars/avatar-6103.jpg Prinzregent
29.09.2003 19:26
Guden!
Da immer wieder die Frage kommt wie mache ich Wheelie hier mein Senf dazu! Am besten ihr übt an einen Berg da ist es einfacher da man mehr Druck hat bzw weniger Druck braucht! Ihr fahrt im ersten Gang langsam und haltet das Gleichgewicht! Dann nach vorne legen (sieht Affig aus aber für den Anfang easier) und dann nach hinten ziehen, dabei gleichzeitig Gashan voll Möhre auf! Wenn ihr dann am Kippunkt seit immer wieder vom Gas damit sich die CDi ausruhen kann und ihr net so hoch dreht aber sofort wieder Gas damit sie oben bleibt! Ihr schaukelt praktisch minimal! Gut ist es wenn ihr den Lenker ein wenig schief halt das wirkt wunder! Bisl nach links einschlagen! Wenn ihr über den Kippunkt hinaus geht sollte ihr die Hinterradbremse treten das ist in dieser Situation einfacher gesagt als getan! Viel Spaß beim ausprobieren! Die Tage kommt mal ein Vid wie lange ich einen schaffe! Genial!
images/avatars/avatar-33.jpg meul
29.09.2003 19:54
ja stimmt was du sagst Genial!
berg rauf da würd ich es unendlich schffen halt scho ziemlich lang mit wenig gas imemr am kippunkt
geht mit dt schwieriger weil die unten raus ned so zieht biggrins
aber mein brutalster whellie war letzes mal auf der hauptstraße
asum zweiten hoch und bis in den 4ten und dann bei 90km/h im 5ten bin ich wieder rutner gekommen Perfekt gemacht!
ich hoff des funzt noch mal
images/avatars/avatar-132.jpg Lord_of_CH@OS
29.09.2003 20:01
endlich mal einer, der das für unsere newbies recht einfach erklärt, ich amch dann hier jetzt mal zu, wir haben eh schon so viele Wheely-Threads, und da es hier richtig beschrieben ist, sollte das für die Suche reichen...
THX Prinzregent
