Herkunft: Salzwedel Motorrad: Yamaha YZF R6s
ja habe ich ebend gemacht geht einwandfrei....so danach irgendwie wieder direct an die beiden kabel und zack...geht wieder nich!!nu ganz leise nd wenig!!
so und wenn ich auf den knops drücke dann wird auf einmal alles aufm tacho schwach...also licht dunkler von leuchten und meine powerwalze....die beiden seil züge ziehen son bissll!!!was kann das sein mirgehe die ideen aus!
__________________ .....was hast du erwartet??.........
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Spike_DT: 02.04.2007 19:34.
Herkunft: nähe Würzburg Motorrad: Kawasaki ER5 [Twister]
wahrscheinlich ist bei dir ein das kabel das zu Hupe geht durchgescheuert und liegt am rahmen auf, also kommt nicht genug saft an...
wenn du kabel daheim hast versuch das möglichst unauffällig von der batterie auf den hupknopf und von da aus zur hupe und wieder zurück auf masse zu legen
Ich geh mal davon aus das du die stecker und den schalter mal mit caramba oder ähnlichem eingesprüht hast bzw die stecker auf richtigen sitzt kontrolliert hast ;)
__________________ Die Intelligenz verfolgt mich, aber ich bin schneller
Ich denke mal, dass es irgendwo einen Kurzschluss gibt, wenn du hupst !
Das erklärt auch, warum alles andere dunkel wird.
Also hinsetzen und Kabelbaum durchchecken (jaaaa, das macht Spaß)
