Herkunft: Nittenau Motorrad: Dt R '01 & Mini Cooper D '10
gabelerhöhung
hallo!
ich suche für meine dt bj. 2001 eine gabelerhöhung, d.h. so ein aufsatz oben auf die gabel draufgeschraubt.
kann mir wer sagen wo es die zu kaufen giebt, ob es die überhaupt gibt oder ob wer eine anleitung zum selber bauen hat. ( hab einpaar kumpels an der cnc fräse/ drehmaschine)
Original von Sparco
1. Vollcross ist höchstens ne Pizza die du im Ofen vergessen hast.
ja unten ne Aufnahme für die Gabel, die schlitzen und was zum zuspannen hin und oben n Ansatz im gleichen Durchmesser weiter...wasn da schwer dran
ist viel zu hoch für vorne und Tachowelle und Bremsleitung sind auch recht knapp...
__________________ Die gute Unterhaltung besteht nicht darin, dass man selbst etwas Gescheites sagt, sondern dass man etwas Dummes anhören kann. Wilhelm Busch
Original von Simon-DTx
hab diies hiier bei eBay gefunden...!!! gabelhöherlegung
die san murks aumann, die sieht man ja gleich.
auf der ori-gabel ist doch oben der deckel reingeschraubt.
wenn man den jetz rauschraubt und zwischen ihn und der gabel jetz ein distanzstück reinmacht, dann dürfte das doch klappen. meiene kumpels könnten das bestimmt drehen, schneiden, fräsen, nur die frage ist ob das was aushält??? also die erhöhung. die erhöhung sollte auch unter der oberen gabelbrücke verschwinden, das man sie nicht sieht. sie sollte maximal so lang wie die obere gabelbrücke sein!!!
meint ihr wäre sowas realisierbar????
Original von Sparco
dann kannst du oben den Platz auch freilassen, hauptsache, die Gabel knickt nicht raus, ne Möglichkeit wärs aber, misst das Gewinde nach oder gibtst deinem Kumpel nen Deckel mit und er soll einfach nen längeren machen, der den Gabeldurchmesser hat.
die wie oben sind die einzige Möglichkeit, WIRKLICH viel höher zu kommen
richtig höherkommen soll sie auch wiedernicht, nur ich möchte den veränderten lenkkopfwunkel durch die höherlegung hinten (90mm umlenkungen) ausgleichen!!!
Original von Sparco
Original von UsD
machs wie ich schraub sie bisschen weiter unten an.
wenn man da was fräst,dreht... wirds viel zu hoch
__________________ Ich bremse nur um zu Kotzen… Kanal-Znerl
Original von maulaffenandy
Original von UsD
richtig höherkommen soll sie auch wiedernicht, nur ich möchte den veränderten lenkkopfwinkel durch die höherlegung hinten (90mm umlenkungen) ausgleichen!!!
das is ja der totale murks. ich kann ja dann wenn ich mir das teil fraäsen/drehen oder sonst was lass, oben raus stehen lassen und hab je nach anschpruch den ich grad hab, ne möglichkeit zum verstellen!
Original von Sparco
Also ich habe mir damals die Deckel auf der CNC nachgebaut nur eben etwas länger. In der Brücke war dann eine hälfte Gabelholm andere hälfte Gabeldeckel. Hat super gehalten bin damit gesprungen und so. Es ist nicht raus gerissen und es viel nicht auf da alles ja in der Brücke versteckt war. Glaube die waren 2- 2.5 cm lang da bekomst du auch keine probleme mit den Leitungen.
Herkunft: kalefeld Motorrad: Yamaha dt 125r bj.03
yop sieht gut aus kannste mal son paar ma?e sagen weil ich habe auch interesse mir so etwas zu bauen weil die dt is mir trotz höherlegung hinten noch nen bisschen zu tief weil ich bin 198 groß
Ja so sehen meine auch aus nur nicht ganz so lang weil ich das Gabelrohr noch in die ober Brücke mit haben wollte wegen halt. Würde auf das Alugewinde nicht so hohe Belastung geben.
