Motor läuft nur im Standgas |
Hallo
Habe an der XT 125 R von meinem Nachbar wegen eines Kolbenfressers den Motor einer YBR 125 mit Einspritzung eingebaut. Allerdings nur den Motor und halt dahinter wieder den XT Vergaser. Der Motor springt auch an aber tuckert nur im Standgas. Sobald man auch nur ein wenig versucht am Gas zu ziehen geht sie sofort aus. Ich musste auch den Zündungskabelbaumstecker umlöten damit er bei der Xt passt, aber das waren ja nur 3 Kabel. Hat jemand eine Ahnung, womit es noch zusammenhängen könnte. Ausgangssituation war die, dass die Kiste während der Fahrt ausgegangen ist und nicht mehr angesprungen ist. Daraufhin haben wir den Vergaser zerlegt und gereinigt und danach ist sie eben auch nicht mehr angesprungen, woraufhin wir dann den Kopf abgenommen haben und den Fresser bemerkt haben. Kann man denn beim Zerlegen des Vergasers einen Fehler begehen? Gibt es eine Düse, die von ihrer Einschraubtiefe her einstellbar ist? Teillast regelt doch normal die Schiebernadel oder nicht? Vielleicht hat jemand eine Idee. Achso, das Licht vorne sowie hinten und die Kennzeichenbeleuchtung flackern auch im Takt des Motors mit, nur die Blinker gehen wunderbar. Das könnte ja aber auch daran liegen, dass die Batterie einfach vom vielen Starten runter ist und ja jetzt nur im Standgas nicht richtig geladen wird, oder? Naja, ich danke schonmal für evtl. Antworten
