Behälter Kühlflüssigkeit |
GrizzlyST
Herkunft: Döbeln Motorrad: 06'er DT125X
Hi! Nach 3 Jahren hol ich mein Möp (DT X Bj. 06, alles original...) endlich wieder ausm Schuppen und mach es TÜV-fertig...bin schon fast durch, Bremse hinten neu, Kette neu (bis auf Ritzel vorn, sitzt fest...), Auspuff rostig gegen unrostig getauscht...
Hab noch Flüssigkeit in den Behälter rechts hinten gefüllt, weil er leer war und meines wissens mit der Kühlflüssigkeit zu tun hat...
Probefahrt --> Tropfen an eben dem Behälter...permanent...
Rückfahrt und Check: Der Behälter hat an der Rückseite ein kleines Loch und ist offenar durch die Hitze des Rahmens (?!?) angeschmolzen...
1.: Kennt das jemand?!
2.: Bezugsquelle Ersatzteil?! Hab bis jetzt nix ergoogeln können...
3.: Was tun, um das in Zukunft zu verhindern?
__________________ Auf der Straße vergesse ich alles um mich herum...alle Probleme und Sorgen verlassen mich...nur noch ich, die DT und die Straße...
20.02.2015 21:21 |
jpg153 unregistriert
Loch mit Heißklebepistole verschließen. Vorher gut sauber machen und trocknen.
Behälter 2mal oder mehr mit Alufolie (die dicke zum Grillen) umwickeln.
20.02.2015 22:01 |
Nachtrag:
Falls Heißkleben nicht geht - Schraube mit Gummidichtring reindrehen.
Eventuell hilft etwas Sekundenkleber oder schnödes Pattex!
20.02.2015 22:07 |
dünnerMetzger
Motorrad: Kreidler MF 2; SXF250; hatte: DT125R ´05
Ich glaube man kann den Behälter auch komplett entfernen.
Original von grusler
den Pissbehälter hinten kannste wegbaun, hat wenig/keinen Sinn, der fängt nur das übergekochte Wasser auf, wenn die DT mal zu warm wird
hauptsache vorne ist genügend drin
das mit der Leitung im Rahmen is so, dass das Kühlwasser, wenns viel zuviel wird, in den Rahmen laufen kann und dann unten zum Rahmen wieder raus, dass es nicht deine Füße verbrüht
ich hab vorne den Schlauch am Kühler einfach nach unten verlegt, dann pissts da raus |
__________________ Ich bin keine Signatur. Ich putze hier nur..
21.02.2015 09:59 |
Lederpeitsche
Herkunft: Buchholz i.d.N Motorrad: DT125R'01
Original von dünnerMetzger
ja kann man theoretisch :) dient bei der dt eh nur als überlauf... meiner ist komplett leer und kühler ist voll! alles bestens
__________________ A true good champion, walk's like a champion
21.02.2015 10:43 |
GrizzlyST
Ich nehm die Variante mit der Schraube + Gummischeibe...abbauen will ich den Behälter nich unbedingt, kann ja sein dass er doch mal seiner Pflicht nachkommen muss
Danke für eure Posts!!
22.02.2015 19:32 |
Ogwad
Herkunft: Berlin Motorrad: DT125R Bj. 2004
Und ich hab mich schon gefragt, warum da der Schlauch im Rahmen verschwindet...
Echt ein seltsames System...
22.02.2015 19:59 |
