hey leutz wie werden die protekroren denn am lenker befestigt?? meine griffe sind an der seite zu!! muss ich die einfach aufschneiden oder brauch ich da noch andere dinge um die protektoren zu befestigen??
vielen dank schoma
ps bilder sind erwünscht ;-)
also du schneidest deine griffe an der außenseite ein wenig ab so dass du problemlos in den lenker schauen kannst un ddan nsteckste die zapfen von den handprtektoren einfach rein...
Herkunft: Herford Motorrad: dt 125
Original von Nobody
thx schoma
ich dachte dass ich mir welche bei götz kaufe.. sin da diese haltezapfen schon dabei oder muss ich die extra kaufen??
An deine Stelle würde ich sie nicht beim Götz bestellen!
Der Versand kann dort M O N A T E dauern!!!
Probier doch mal den DT Online shop aus!
Der is recht schnell
Herkunft: R im O Motorrad: Yamaha DT 125R '01
Sers bei den Polisport sind die Haltebolzen meistens dabei bei den Acerbis nicht da musste die extra kaufen.
Ach und wegen Götz ich hab bei denen bestellt und da kam wochenlang nix dann hab ich denen mal ne E-mail geschrieben wasn da los ist und siehe und staune am nächsten Tag warn se da!!!! Also immer mal e bissl druck machen des hilft!
Julian
__________________ Wer später bremst ist länger schnell.
Herkunft: Deutschland, Baden Württemberg Motorrad: Ne DT125R Bj 98 mit Gianelli
Hi
Also ich persöhnlich rate dir von den Polisport (Götz 20€) ab...!!!
Mit gefiehlen sie Optisch nicht, und die Montage war auch etwas BLÖD ! (Musste die Klammern bearbeiten, und die anderen Halter mit längeren Schrauben ausstatten, und dann Unterlegen)
Entswischen liegen meine wider in de Kiste, ich fahr ohne... Gefällt mir besser... !! (Ansichtssache)
Und nochwas, nach einem Sturz in de Wiese, waren meine Kaputt (Klammer gerissen)
Markus
__________________ In Arbeit:
Fiat 127
Bj´79 1300ccm als Motorsportfahrzeug
(Bergrenn und Slalom)
also wie sieht des bei den hier aus?? http://enduroshop.dt125.de/]proti[/URL]
da steht nix von nem anbaukit dabei!! aber beim götz kosten die mit fast genau so viel!! hat die vll emand von euch wenn ja ein bild wär net schlecht!!
edit: der link funzt irgendwei net.. des sin die hier in unserem shop!!
Herkunft: Bergkamen Motorrad: dt 125 x bj.2005
Joah also ich erzähl mal wie ich das gemacht hab !
Hab meine bei Götz bestellt (acerbis rally pro2, oder wie die heissen) und es hat ca 7 tage gedauert! Dabei war alles enthalten d.h. die Hp's und das anbaukit... Der Anbau gestaltet sich etwas schwierig, da das Loch bei dem Gashahn zu klein ist und man es deswegen ausfräsen muss, damit die Bolzen hineinpassen! Dann hast du noch ein Problem mit dem Bremshebel, da er etwas zu lang ist, d.h. entweder du machst ihn kürzer oder du machst die Hp's dünner(hab aber keins der beiden dinge gemacht weil das einfach dumm ist).
Hab dann einfach das Teil wo der E-Starter dran ist usw nach links gesetzt und ein neues Loch in den Lenker gebohrt damit das passt!
schaut dann sehr gut aus ist halt nur ein bisschen arbeit
__________________ HAB KEINE
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von -->*Dt~Chris*<--: 29.05.2006 16:41.
Herkunft: Bautzen Motorrad: Yamaha DT 125 R
Also ich wollt mal fragen, im Götz gibts doch die Polisport Integral und da gibt zwei verschieden Blau. Normales Blau und Yamaha Blau, habe ne 98bj, muss ich da die dunkeln (Yamaha blau) nehmen? Weil der Lack meiner Karre ja auch dunkeles Blau ist.
MFG
__________________ In der Nacht is mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen
Herkunft: Meerbusch bei Düsseldorf Motorrad: Dt 125 R SM
erstmal musst du nichst abschneiden,sondern wirklich nur ein loch von der seite machen,damit es bündig wird.
zweitens sind die polisport-protis wohl genauso gut wie die von acerbis. mit dem design muss sich jeder für sich auseinander setzen,aber der preis ist nunmal mehr als günstig.
und das die klammern nicht gepasst ahben am anfang- ja,man muss sie aufbiegen, wie man es bei jeden a´nderen set auch mache muss
ein proti ist dir gebrochen??? hey,dafür sind sie bei einem sturz nunmal da,was hast du erwartet, das sie noch schöner werden????
und die vorurteile gegen götz sind auch unhaltbar.klar,manchaml gibts stress anscheinend,aber es gibt genauso viele leute die noch nie stress hatten. wie ich. bestell dort schon seit meinen mofa tagen (sprich 7 jahre) da und es ist bisher alles immer in nur wenigen tagen angekommen.
und zu dem blau: yamaha blau ist das yz blau,also das neuere, das normale ist das der 96er/97er baujahre.
Also ich hab noch mal selbst nachgeschaut und das Yamaha- blau ist das dunkle also 97/98 und das normal blau ist das neu also hellere.
Aber nicht so schlimm.
Mfg
