Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Yamaha dt 170 Probleme » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Yamaha dt 170 Probleme
 Yamaha dt 170 Probleme Yamahadt170 05.12.2014 20:24
 RE: Yamaha dt 170 Probleme horst__ 05.12.2014 23:36
 RE: Yamaha dt 170 Probleme Yamahadt170 06.12.2014 12:04
 RE: Yamaha dt 170 Probleme Stevemckream 06.12.2014 17:39
 RE: Yamaha dt 170 Probleme Yamahadt170 06.12.2014 18:06
 RE: Yamaha dt 170 Probleme Yamahadt170 08.12.2014 13:38
 RE: Yamaha dt 170 Probleme Manu46 08.12.2014 17:49
 RE: Yamaha dt 170 Probleme horst__ 08.12.2014 22:52
 RE: Yamaha dt 170 Probleme Yamahadt170 08.12.2014 23:20
 RE: Yamaha dt 170 Probleme Yamahadt170 09.12.2014 21:45
 RE: Yamaha dt 170 Probleme wumba 20.12.2014 20:01
 RE: Yamaha dt 170 Probleme Yamahadt170 20.12.2014 23:39
 RE: Yamaha dt 170 Probleme DT_R-Power01 22.12.2014 17:11
 RE: Yamaha dt 170 Probleme Yamahadt170 23.12.2014 16:04
 RE: Yamaha dt 170 Probleme bpshop 23.12.2014 17:38
 RE: Yamaha dt 170 Probleme Yamahadt170 23.12.2014 19:00
 RE: Yamaha dt 170 Probleme bpshop 23.12.2014 19:12
 RE: Yamaha dt 170 Probleme Yamahadt170 23.12.2014 19:44
Yamahadt170
Herkunft: Landkreis Vechta
Motorrad: DT125 '00
traurig Yamaha dt 170 Probleme Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Hallo zusammen biggrins
bin seid heute neu dabei Perfekt gemacht!
und hab schon ein Problem wo ich eure Hilfe gebrauchen könnte Ratlos
Ich habe eine Yamaha dt bj. 2000 mit einem 170 kit und einem Koso 32mm Vergaser.
dazu einen Athena Krümmer und nächste Woche den passenden Endschalldäpfer.
Also zum Problem:
1. Meine Maschine springt nicht gut an, wenn dann erst nach 20 mal kicken Traurig sein
2. sie läuft gerade mal 100kmh, also vom 1. bis zum 4. Gang echt gut, aber danach kommt einfach nix.
3. Standgas hält sie auch nicht Traurig
Also wenn ihr nicht wisst woran das liegen könnte hätte ich echt keine Ahnung mehr.
Danke schon mal im voraus Genial!
05.12.2014 20:24 Yamahadt170 ist offline E-Mail an Yamahadt170 senden Beiträge von Yamahadt170 suchen Nehme Yamahadt170 in deine Freundesliste auf
horst__
images/avatars/avatar-7163.jpg
Herkunft: NRW
Motorrad: DT,WR360Sumo
Hat die vor dem 170er umbau schon mit dem Vergaser gelaufen? HD? ND? Nadel? PJ? Schnorchel?
Gib mal noch mehr Infos was wie wann gemacht wurde und wo die Probleme anfingen.
Wer später bremst, fährt länger schnell...
05.12.2014 23:36 horst__ ist offline E-Mail an horst__ senden Beiträge von horst__ suchen Nehme horst__ in deine Freundesliste auf
Yamahadt170
Motorrad: DT125 '00
Themenstarter Thema begonnen von Yamahadt170
Also beim kauf war der 170er Satz schon drinne( hatte nur 900km drauf) und mit dem originalen Vergaser also 28mm , da sprang die auch gut an und lief auch im stand und nach einem Monat hat es sich immer weiter Verschlechtert und dann lief die nur noch bis 8000 Umdrehungen und sprang schlecht an, Schnorchel ist immer ab gewesen.
Dann hab ich mir einen 32mm Vergaser geholt und die lief ganz normal bis 11000 Umdrehungen und sprang auch wieder gut an, aber jetzt springt die fast garnicht mehr an und läuft nur vom 1. bis zum 4. gang gut, danach nicht mehr. Traurig
Vergaser: Koso 32mm Flachschieber Vergaser, 145HD, 45ND
Originaler Luftfilter
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Yamahadt170: 06.12.2014 12:25.
06.12.2014 12:04 Yamahadt170 ist offline E-Mail an Yamahadt170 senden Beiträge von Yamahadt170 suchen Nehme Yamahadt170 in deine Freundesliste auf
Stevemckream
Stick preSenter
Herkunft: NEAnderthaler :)
und was hast du mit dem 32er Vergaser gemacht?
Hast du ihn einfach gekauft und reingebaut und dann gefahren?
06.12.2014 17:39 Stevemckream ist offline E-Mail an Stevemckream senden Beiträge von Stevemckream suchen Nehme Stevemckream in deine Freundesliste auf AIM-Name von Stevemckream: n.v. YIM-Name von Stevemckream: n.v. MSN Passport-Profil von Stevemckream anzeigen
Yamahadt170
Motorrad: DT125 '00
Also ich hab den nicht eingebaut, ich hab den einbauen lassen und ich selber hab dann nur geguckt das meine Maschine dann in stand läuft und nicht zu fett oder zu mager
06.12.2014 18:06 Yamahadt170 ist offline E-Mail an Yamahadt170 senden Beiträge von Yamahadt170 suchen Nehme Yamahadt170 in deine Freundesliste auf
Yamahadt170
Motorrad: DT125 '00
Seid den letzten tagen springt die auch garnicht mehr an Traurig
also Zündfunke ist da und neue Zündkerze ist auch drinne
Kompression hat sie auch
08.12.2014 13:38 Yamahadt170 ist offline E-Mail an Yamahadt170 senden Beiträge von Yamahadt170 suchen Nehme Yamahadt170 in deine Freundesliste auf
Herkunft: Oberbayern
Reinige mal an Benzinfilter und den Vergaser.
08.12.2014 17:49 Manu46 ist offline E-Mail an Manu46 senden Beiträge von Manu46 suchen Nehme Manu46 in deine Freundesliste auf
horst__
Herkunft: NRW
Und den Membranblock mit begutachten.
Ansonsten nimm mal den Krümmer ab und guck in dein Zylinder/Kolben.
So rein interessehalber..wie teuer war dein Koso?
08.12.2014 22:52 horst__ ist offline E-Mail an horst__ senden Beiträge von horst__ suchen Nehme horst__ in deine Freundesliste auf
Yamahadt170
Motorrad: DT125 '00
Benzinfilter ist sauber und der Vergaser auch noch, ist ja auch noch neu
es ist eine Carbon Membran eingebaut und die sied auch noch fast aus wie neu, is auch nur 4 Monate alt
Der Vergaser hat 130€ gekostet
08.12.2014 23:20 Yamahadt170 ist offline E-Mail an Yamahadt170 senden Beiträge von Yamahadt170 suchen Nehme Yamahadt170 in deine Freundesliste auf
Yamahadt170
Motorrad: DT125 '00
Heute habe ich noch nach Kompression geschaut und ob ich überhaupt ein Zündfunken habe. Zündfunke hab ich und ich hab 10 bar Kompression
Also könnte es vielleicht ein elektronischer Fehler sein?
09.12.2014 21:45 Yamahadt170 ist offline E-Mail an Yamahadt170 senden Beiträge von Yamahadt170 suchen Nehme Yamahadt170 in deine Freundesliste auf
wumba
Herkunft: Niedersachsen
Motorrad: DRZ400 '02, DT125R '03
Eventuell springt sie durch z.B. Dreck im Vergaser schlecht an und hat im 5 Gang und generell nach oben hin kaum Power, da die Drossel greift? ist die offene oder intervallschalter?
20.12.2014 20:01 wumba ist offline E-Mail an wumba senden Homepage von wumba Beiträge von wumba suchen Nehme wumba in deine Freundesliste auf
Yamahadt170
Motorrad: DT125 '00
Anspringen hab ich das Problem jetzt, wo ich Kompression gemessen habe hatte die ja noch 10 bar und dann jetzt nur noch 7 also neuer Kolben schätze ich oder Kolbenringe
und Geschwindigkeit hab ich ka warum, beim kauf der Maschine war die Tachowelle kaputt und der Verkäufer sagte die fährt 140kmh(schätze nicht das das stimmte), wo ich dann neue Tachowelle hatte lief die nur noch 100kmh, aber da hatte ich auch dann nur noch bis 8000 Umdrehungen vorher ja noch bis 12000. Dann habe ich ja neuen Vergaser gekauft und das Drehzahl Problem war weg, aber das mit der Geschwindigkeit nicht.
Könnte das sein das die Originale CDI dann nur bis 100kmh geht?
20.12.2014 23:39 Yamahadt170 ist offline E-Mail an Yamahadt170 senden Beiträge von Yamahadt170 suchen Nehme Yamahadt170 in deine Freundesliste auf
DT_R-Power01
images/avatars/avatar-8824.jpg
Herkunft: Meyenburg
Motorrad: DT 125 R Bj.01
Du musst auch bedenken das du das Loch wo der Schnorchel drin war vergrößern musst!
Mehr Sprit bedeutet das du auch für mehr Luftzufuhr sorgen musst.Bei mir ist das Loch doppel so groß wie vorher und die Kerze ist Rehbraun.Sollte dann genau bis 10500 RPM drehen. Ist denn die PW auch genau einstellt? Du brauchst mindestens eine 2 mm Kante beim 170er. CDI brauchst du eine 3RM-20 mit silberner Ummantelung.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von DT_R-Power01: 22.12.2014 17:15.
22.12.2014 17:11 DT_R-Power01 ist offline E-Mail an DT_R-Power01 senden Beiträge von DT_R-Power01 suchen Nehme DT_R-Power01 in deine Freundesliste auf
Yamahadt170
Motorrad: DT125 '00
ok dann vergrößere ich heute oder morgen das loch.
Aber ich hab immer gelesen das ich eine 0 mm kante brauche, ist das also falsch?
Und ich hab eine 3RM-20 CDI
Ich habe heute meinen Zylinder mal abgenommen, weil ich ja nur 7 bar Kompression hatte, aber der Kolben sied noch neu aus und der Zylinder und die Kolbenringen auch. Könnte es vielleicht noch einen anderen Grund haben?
23.12.2014 16:04 Yamahadt170 ist offline E-Mail an Yamahadt170 senden Beiträge von Yamahadt170 suchen Nehme Yamahadt170 in deine Freundesliste auf
bpshop
images/avatars/avatar-8999.jpg
Herkunft: Schweiz
Motorrad: BMW R80 GS
0mm Kante ist auf der Kolbenseite. Die 2mm Kante ist auf der Auslassseite.
Artikel zur Kante auf DTpedia.
[IMG]http://www.dt125.de/Forum/images/images2004/top_search.gif[/IMG]
MfG benji
23.12.2014 17:38 bpshop ist offline E-Mail an bpshop senden Homepage von bpshop Beiträge von bpshop suchen Nehme bpshop in deine Freundesliste auf
Yamahadt170
Motorrad: DT125 '00
also bei mir war beides 0mm kante
23.12.2014 19:00 Yamahadt170 ist offline E-Mail an Yamahadt170 senden Beiträge von Yamahadt170 suchen Nehme Yamahadt170 in deine Freundesliste auf
bpshop
Herkunft: Schweiz
Dann sollte es gut sein. Entweder hat dein 170 hat eine andere Walze oder deine Walze wurde bearbeitet. Keine Kante = keine Drosselung
MfG benji
23.12.2014 19:12 bpshop ist offline E-Mail an bpshop senden Homepage von bpshop Beiträge von bpshop suchen Nehme bpshop in deine Freundesliste auf
Yamahadt170
Motorrad: DT125 '00
also ich schätze die wurde vom Vorbesitzer bearbeitet, aber jetzt weis ich nicht warum ich so wenig Kompression habe , weil Kolben und Kolbenringen und Zylinder sind alle top
23.12.2014 19:44 Yamahadt170 ist offline E-Mail an Yamahadt170 senden Beiträge von Yamahadt170 suchen Nehme Yamahadt170 in deine Freundesliste auf
