Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Ori Blinker Fehler » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Ori Blinker Fehler
 Ori Blinker Fehler Unb3kannt 18.07.2018 22:30
 RE: Ori Blinker Fehler Chris 21 18.07.2018 22:38
 RE: Ori Blinker Fehler Unb3kannt 18.07.2018 22:46
 RE: Ori Blinker Fehler Valentino 12.05.2025 13:24
Unb3kannt
Herkunft: Deutschland
Motorrad: DT125R`99 (4BL)
Ori Blinker Fehler Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Bin selber Elektriker kann mir es einfach nicht erklären . Links kann ich mit dem Schalter blinken und rechts leuchten die Blinker dauern egal was ich mit dem Schalter mache .Relais schon getauscht , komplett neue Batterie drinnen und mit der Sicherung kann es doch nix zu tun haben ?hab auch Kontakte nachgeschaut und alles gemessen . Die Phase ( Pluspol) ist auf Dauer und nicht im Blink Modus... hat immer funktioniert und aufeinmal nicht mehr ... weiß irgendwer weiter ? Bin kurz davor des drecksteil zu verkaufen bin so wütend
DT 125 + Bayrische Alpen=LOVE
18.07.2018 22:30 Unb3kannt ist offline E-Mail an Unb3kannt senden Beiträge von Unb3kannt suchen Nehme Unb3kannt in deine Freundesliste auf
Chris 21
images/avatars/avatar-9057.jpg
Herkunft: RLP
Motorrad: SR 500 / HD 74ic Shovel / Duc 900SS Carb
Basic-Member
Hi !
Massefehler ?
Separates Massekabel vorne und hinten zum Test.
Grüße Chris
18.07.2018 22:38 Chris 21 ist offline E-Mail an Chris 21 senden Beiträge von Chris 21 suchen Nehme Chris 21 in deine Freundesliste auf
Unb3kannt
Themenstarter Thema begonnen von Unb3kannt
Hab's ausprobiert in dem ich Phase vom funktionierenden Blinker verwende und Masse des dauerleuchtenden und Masse war da ... aber danke für deine schnelle Antwort:) vllt ist der Schalter kaputt
18.07.2018 22:46 Unb3kannt ist offline E-Mail an Unb3kannt senden Beiträge von Unb3kannt suchen Nehme Unb3kannt in deine Freundesliste auf
Valentino
Herkunft: Österreich
Motorrad: DT 125 RE 1998 (4DK Motor)
Servus,
am Schalter sollte es eigentlich nicht legen. Der schließt ja nur den Kontakt der zum Relais geht hatte auch Mal so ein Problem auf meiner alten Aprilia.
2 Optionen kenne ich die dieses Problem herbeiführen.
1: entweder ist hat dein Blinker einen zu geringen Wiederstand und dadurch wird das Relais nicht zum öffnen gebracht. ( Kauf einen neuen oder schalte einen wiederstand dazwischen)
2: Schalter hat einen zu hohen Wiederstand und dadurch kommt zu wenig Strom in das Relais. ( Wenn "old school" Schalter dann kann es sein das diese Kontakte verdreckt sind bzw Korrosion.)
LG Valentino
DT125.de rockt!!!
12.05.2025 13:24 Valentino ist offline E-Mail an Valentino senden Beiträge von Valentino suchen Nehme Valentino in deine Freundesliste auf
