Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Fahrwerk » Bolzen Umlenkung an Rahmen FEST » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Bolzen Umlenkung an Rahmen FEST
 Bolzen Umlenkung an Rahmen FEST Bossler 25.01.2025 15:27
 RE: Bolzen Umlenkung an Rahmen FEST Mattin1973 28.01.2025 11:52
 RE: Bolzen Umlenkung an Rahmen FEST Bossler 28.01.2025 15:17
 RE: Bolzen Umlenkung an Rahmen FEST Mattin1973 28.01.2025 15:51
 RE: Bolzen Umlenkung an Rahmen FEST Bossler 28.01.2025 17:06
 RE: Bolzen Umlenkung an Rahmen FEST Bossler 01.02.2025 16:30
 RE: Bolzen Umlenkung an Rahmen FEST Matze941 07.02.2025 21:37
 RE: Bolzen Umlenkung an Rahmen FEST Bossler 17.02.2025 13:38
 RE: Bolzen Umlenkung an Rahmen FEST Mattin1973 17.02.2025 14:21
 RE: Bolzen Umlenkung an Rahmen FEST Matze941 17.02.2025 23:27
Bossler
Herkunft: TR
Motorrad: DT125R 2000
Bolzen Umlenkung an Rahmen FEST Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Hallo.
Ich muss den Umlenkhebel neu lagern, allerdings kommt der Bolzen zum Rahmen nicht raus. Ich habe versucht das Ding nach rechts rauszuklopfen. Wärme, Rostlöser…nix hilft.
Ich habe jetzt ein Loch im Hebel gebohrt um später einen Schmiernippel nachzurüsten, durch das ich jetzt auch das Innere vom Hebel Fluten kann. Bisher allerdings noch kein Erfolg.
Der Hebel dreht sich leicht. Eigentlich sind da doch nur zwei Nadellager und zwei Dichtringe drin, oder? Was kann denn da klemmen?
Hat jemand einen Tipp wie ich den rauskriege?
Danke!
Vorstellung folgt noch… *Stoß an*
25.01.2025 15:27 Bossler ist offline E-Mail an Bossler senden Beiträge von Bossler suchen Nehme Bossler in deine Freundesliste auf
Mattin1973
Herkunft: 59494 Soest
RE: Bolzen Umlenkung an Rahmen FEST Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
kannst du die Schraube denn drehen?
Das Lager sitzt in dem Umlenkknochen, die Schraube ist dann wohl in der Rahmenführung festgegammelt oder die Mittelhülse ist auf der Schraube festgegammelt.
Wenn du die Schraube drehen kannst, muss die auch rauszuschlagen sein. Da hilft nur viel Hitze und ein wenig Gewalt.
Infos zu E-Teilen bekommste hier:
Umlenkung neu Lagern 4BL
(Alter Thread von mir)
Martin
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Mattin1973: 28.01.2025 12:04.
28.01.2025 11:52 Mattin1973 ist offline E-Mail an Mattin1973 senden Beiträge von Mattin1973 suchen Nehme Mattin1973 in deine Freundesliste auf
Bossler
Herkunft: TR
Themenstarter Thema begonnen von Bossler
Original von Mattin1973
Hi Martin.
Ich kann den Knochen rotieren und auch minimal hin und her schieben.
Die Schraube lässt sich allerdings nicht drehen. Die ist auch mit dem Sechskant in das am Rahmen angeschweisste Halteblech reingedreht. Das war schon so.
Die kann eigentlich nur am Rahmen festgegammelt sein.
Aktueller Versuch:
Mit einer M8 Gewindestange (Güte 10.9) nach rechts rausziehen. Trotz ordentlich Zug, Brenner und Prellschlägen tut sich nix Traurig sein
Ich bin nah dran die Laschen am Rahmen abzuschneiden und neue anzuschweißen.
Wenn man besser drankommen würde wären die glaube ich schon ab.
Der Junior hat langsam schon DT Entzugserscheinungen.
Hatte ich schon gefunden und Teile danach besorgt. Genial!
28.01.2025 15:17 Bossler ist offline E-Mail an Bossler senden Beiträge von Bossler suchen Nehme Bossler in deine Freundesliste auf
Mattin1973
*Kotzzz* - Wiederlich! schon hartes Geschütz aufgefahren.
Ich kann mich bei meinen beiden noch dran erinnern, dass es auch schwer ging, aber mit Ausziehern etc musste ich nicht arbeiten.
Ich weiß nicht, ob man den Bolzen noch bekommt, wenn ja, solange ausbohren, bis er nachgibt (wenn man da dran kommt).
Drück die Daumen....
28.01.2025 15:51 Mattin1973 ist offline E-Mail an Mattin1973 senden Beiträge von Mattin1973 suchen Nehme Mattin1973 in deine Freundesliste auf
Bossler
Herkunft: TR
Ausbohren geht leider nicht. Da kommt man in gerader Linie von aussen nicht dran.
Schaun mer mal. Falls sich was tut werde ich berichten.
28.01.2025 17:06 Bossler ist offline E-Mail an Bossler senden Beiträge von Bossler suchen Nehme Bossler in deine Freundesliste auf
Bossler
Herkunft: TR
Hat sich was getan, aber noch kein Erfolg.
Hab ein Eisen an die Schraube angeschweißt. Die lässt sich jetzt zwar drehen, aber will immer noch nicht raus. Dann ist der Übeltäter anscheinend die Hülse zwischen den Lagern.
Verdächtig !
Die Trennscheibe muß wohl doch ran...
01.02.2025 16:30 Bossler ist offline E-Mail an Bossler senden Beiträge von Bossler suchen Nehme Bossler in deine Freundesliste auf
Matze941
images/avatars/avatar-9045.jpg
Herkunft: Bayern
Motorrad: DT125R
Ich meine mich zu erinnern das ich ein ähnliches Problem hatte.
Ist nur schon so 2-10 Jahre her.
Ich glaube ich habe mir damals eine komplette, gebrauchte Umlenkung besorgt gehabt und die alte auch rausgeflext.
Aber nicht die Laschen am Rahmen, sondern die Hülse die bei dir feststeckt.
Ich glaub mit einer kleinen Scheibe ist man gerade so seitlich neben dem Umlenkknochen rein gekommen ohne etwas vom Rahmen zu erwischen, aber keine Garantie.
07.02.2025 21:37 Matze941 ist offline E-Mail an Matze941 senden Beiträge von Matze941 suchen Nehme Matze941 in deine Freundesliste auf
Bossler
Herkunft: TR
Genau das ist der Plan. Schraube durchflexen, Rahmen heil lassen.
Die neu-gebrauchte Umlenkung wurde neu gelagert und gepulvert. Zusätzlich kam ein Schmiernippel an die Umlenkung.
Neue Hülsen wurden aus 20mm Linearwelle hergestellt. Die ist außen hart und geschliffen, lässt sich aber auf 16mm ausbohren/drehen. Materialkosten ca. 8€ für alle drei. Ein Kit für die Umlenkung mit Lagern und Hülsen scheint es nicht zu geben.
In die böse Schraube kam auch noch ein Schmiernippel. Das Drama will ich nicht mehr haben. Auch nicht ansatzweise.
17.02.2025 13:38 Bossler ist offline E-Mail an Bossler senden Beiträge von Bossler suchen Nehme Bossler in deine Freundesliste auf
Mattin1973
Genial! Genial! sieht gut aus
17.02.2025 14:21 Mattin1973 ist offline E-Mail an Mattin1973 senden Beiträge von Mattin1973 suchen Nehme Mattin1973 in deine Freundesliste auf
Matze941
Herkunft: Bayern
Motorrad: DT125R
Ich sehe du machst keine halben Sachen Perfekt gemacht!
17.02.2025 23:27 Matze941 ist offline E-Mail an Matze941 senden Beiträge von Matze941 suchen Nehme Matze941 in deine Freundesliste auf
