Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Hmm...was kaputt?? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Hmm...was kaputt??
 Hmm...was kaputt?? DT-ChrIzZ27 10.07.2005 21:23
 RE: Hmm...was kaputt?? Black Shark 10.07.2005 21:27
 RE: Hmm...was kaputt?? BigR 10.07.2005 21:35
 RE: Hmm...was kaputt?? DT-ChrIzZ27 10.07.2005 21:32
 RE: Hmm...was kaputt?? Black Shark 10.07.2005 21:46
 RE: Hmm...was kaputt?? joey_DT125R 13.07.2005 18:41
 RE: Hmm...was kaputt?? crashoverman 13.07.2005 21:12
 RE: Hmm...was kaputt?? löl 10.07.2005 21:49
 RE: Hmm...was kaputt?? Black Shark 10.07.2005 21:51
 RE: Hmm...was kaputt?? DT-ChrIzZ27 11.07.2005 20:45
 RE: Hmm...was kaputt?? Black Shark 11.07.2005 20:47
 RE: Hmm...was kaputt?? DT-ChrIzZ27 11.07.2005 20:57
 RE: Hmm...was kaputt?? Bauscht 11.07.2005 21:01
 RE: Hmm...was kaputt?? kevin 11.07.2005 23:07
 RE: Hmm...was kaputt?? Black Shark 11.07.2005 21:07
 RE: Hmm...was kaputt?? Black Shark 11.07.2005 21:11
 RE: Hmm...was kaputt?? DT-ChrIzZ27 12.07.2005 21:43
 RE: Hmm...was kaputt?? Bauscht 12.07.2005 22:00
 RE: Hmm...was kaputt?? DT-ChrIzZ27 12.07.2005 22:03
 RE: Hmm...was kaputt?? crashoverman 12.07.2005 22:26
Nächste Seite »
DT-ChrIzZ27
images/avatars/avatar-3514.jpg
Herkunft: von zuhause ;)
Motorrad: DT 125 R
Hmm...was kaputt?? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Ich hab folgendes problem, ich bin gefahren, hab ganz norma
l
beschleunigt wollt glaub ich vom 3 innen 4 schalten(weiß net mehr
genau, ging so schnell) dann hats einmal nen knall gegeben(als wenn
was abgebrochen/abgeflogen ist) dann keine leistung mehr und
ausgegangen.
So und nun springt sie nicht mehr an auch nich mit anschieben, da
blockiert denn etwas.. Und von der PW kommt wenn ich zündung
anmache so ein komisches summen/brummen.
Beim antreten hört sich auch so an, als wenn se kein sprit bekommt.
Ich hab schon -----> Vergaser gesäubert
Zündkerze überprüft(war total trocken)
Sprit aufgefüllt
PW nachgeschaut
Kolben bewegt sich noch
Kompression auch noch da, aber net normal
Also ich tippe ja auf PW oder Getriebe vll, hab keine ahnung.
Was denkt ihr was es sein könnte??
10.07.2005 21:23 DT-ChrIzZ27 ist offline E-Mail an DT-ChrIzZ27 senden Beiträge von DT-ChrIzZ27 suchen Nehme DT-ChrIzZ27 in deine Freundesliste auf
Black Shark
images/avatars/avatar-3347.jpg
Herkunft: Wasserburg
Motorrad: FZR 600R Genesis; RS125
möglicher weise ein klemmer Ratlos würd mal den zylinder runterreißen und den kolben und die laufbuchse begutachten... Zwinkern dreht der motor wenn du nen gang einlegst und schiebst?
10.07.2005 21:27 Black Shark ist offline E-Mail an Black Shark senden Beiträge von Black Shark suchen Nehme Black Shark in deine Freundesliste auf
BigR
images/avatars/avatar-4078.jpg
Herkunft: Passau
Motorrad: Früher DT jetzt WRE 125
Original von Black Shark
Klemmer LLOOOLLL Er hat ja gesagt, dass es sich beim ANTRETEN so anhört als käme kein Sprit. Hat der noch alle Tassen im Schrank??
EDIT: DTChrizZ27 war schneller rolleyes
Verkaufe Suzuki DR-Z 400 (unkastriert)
60 PS, 119kg biggrins
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von BigR: 10.07.2005 21:36.
10.07.2005 21:35 BigR ist offline E-Mail an BigR senden Beiträge von BigR suchen Nehme BigR in deine Freundesliste auf Füge BigR in deine Kontaktliste ein
DT-ChrIzZ27
Motorrad: DT 125 R
Themenstarter Thema begonnen von DT-ChrIzZ27
Aber der kolben hat sich hoch und runter bewegt als ich kickstarter
getreten hab oder ist nen klemmer was anderes?? Sry für Noobfrage
10.07.2005 21:32 DT-ChrIzZ27 ist offline E-Mail an DT-ChrIzZ27 senden Beiträge von DT-ChrIzZ27 suchen Nehme DT-ChrIzZ27 in deine Freundesliste auf
Black Shark
ein klemmer heißt ja ned dass sich der kolben nicht mehr bewegen kann, der kolben klemmt kurz und dann lässt er sich wieder bewegen Mauer dass könnte auch den kompressionsverlusst erklären Oh mann....
10.07.2005 21:46 Black Shark ist offline E-Mail an Black Shark senden Beiträge von Black Shark suchen Nehme Black Shark in deine Freundesliste auf
joey_DT125R
images/avatars/avatar-7441.jpg
Herkunft: Nähe Dresden
Motorrad: Yamaha DT 125 R, TM 250
ganz genau. bei nem richtigen Fresser würde sich der kolben net mehr bewegen. aber bei nem klemmer klemmt der kolben nur kurz und löst sich dann wieder. das reicht aber schon oft um z.b. die kompression zu verändern, weil sich evtl. z.b. kolbenringe verabschiedet haben könnten.
fazit: am besten zylinder runter und nachschauen dann hast du gewissheit. *Stoß an*
Original von STK
Ist hier mal wieder Niveaulimbo?
Genial! biggrins
13.07.2005 18:41 joey_DT125R ist offline E-Mail an joey_DT125R senden Beiträge von joey_DT125R suchen Nehme joey_DT125R in deine Freundesliste auf Füge joey_DT125R in deine Kontaktliste ein
crashoverman
Administrator
images/avatars/avatar-7735.jpg
Herkunft: Wolfhagen / Kassel
Motorrad: Monster821-RGV250-DT 125-RM50-S51B-Prima5
Original von joey_DT125R
du sagst es Genial!
nur weil der kolben frei ist, heißt das noch lange nicht das du vernünftige kompression hast oder kolben und zylinder i.O. sind!
Ducati Monster 821 (2018) | Suzuki RGV 250 (1992) | Yamaha DT 125 (1998) | Kreidler Florett RM (1976) | Simson S51B (1980) | Herkules Prima 5S (1984) | Hercules C1 (1974)
13.07.2005 21:12 crashoverman ist offline E-Mail an crashoverman senden Homepage von crashoverman Beiträge von crashoverman suchen Nehme crashoverman in deine Freundesliste auf Füge crashoverman in deine Kontaktliste ein
löl
Herkunft: freinsheim
Motorrad: dt 125 r
ja is hws n klemmer hatte vor kuzem einen is genau des selbe passiert... knall keine leistung mehr un dann aus :-) kein anschieben un antrehten mehr mit hats nen kolbenring gefetzt....
10.07.2005 21:49 löl ist offline E-Mail an löl senden Homepage von löl Beiträge von löl suchen Nehme löl in deine Freundesliste auf Füge löl in deine Kontaktliste ein AIM-Name von löl: - YIM-Name von löl: - MSN Passport-Profil von löl anzeigen
Black Shark
danke löl, wenigstens steht einer hinter mir *Stoß an* *Stoß an*
10.07.2005 21:51 Black Shark ist offline E-Mail an Black Shark senden Beiträge von Black Shark suchen Nehme Black Shark in deine Freundesliste auf
DT-ChrIzZ27
Motorrad: DT 125 R
so hab nochmal probiert mit anschieben, sie ging an, aber wenn sie dann an ist hat sie kaum power (als wenn jmd festhält Verdächtig ! ) und bei niedriger drehzahl geht sie aus. Es scheint als bekäme sie zu viel luft....
11.07.2005 20:45 DT-ChrIzZ27 ist offline E-Mail an DT-ChrIzZ27 senden Beiträge von DT-ChrIzZ27 suchen Nehme DT-ChrIzZ27 in deine Freundesliste auf
Black Shark
Wie sind denn die motorgeräusche, irgend welche auffäligen kratzgeräusche?
11.07.2005 20:47 Black Shark ist offline E-Mail an Black Shark senden Beiträge von Black Shark suchen Nehme Black Shark in deine Freundesliste auf
DT-ChrIzZ27
Motorrad: DT 125 R
hmmm... nein eigentlich nicht
11.07.2005 20:57 DT-ChrIzZ27 ist offline E-Mail an DT-ChrIzZ27 senden Beiträge von DT-ChrIzZ27 suchen Nehme DT-ChrIzZ27 in deine Freundesliste auf
Bauscht
images/avatars/avatar-7972.jpg
Herkunft: unterallgäu
Motorrad: WR450F,SXV550,SX125, XR600R,CBR
nach der beschreibung von dir tippe ich mal stark auf einen klemmer/fresser.
aprilia fahra muasch Zwinkern
habe kettensprays abzugeben.einfach pn an mich Zwinkern
11.07.2005 21:01 Bauscht ist offline E-Mail an Bauscht senden Beiträge von Bauscht suchen Nehme Bauscht in deine Freundesliste auf
kevin
Original von Bauscht
ja klemmer wär auch gleich meine erste vermutung gewesen ...ich meine es sprechen ja alle symptome dafür...knall..geht nich mehr an ...keine power....is eigentlich vollkommen typisch für nen klemmer oder halt fresser...
man sollte wahrheit
nicht mit mehrheit verwechseln
11.07.2005 23:07 kevin ist offline E-Mail an kevin senden Beiträge von kevin suchen Nehme kevin in deine Freundesliste auf
Black Shark
hm, hast schon in auslass geguckt bzw die pw überprüft?
11.07.2005 21:07 Black Shark ist offline E-Mail an Black Shark senden Beiträge von Black Shark suchen Nehme Black Shark in deine Freundesliste auf
Black Shark
wenn die kompression ned normal is muss irgendwas am zylinder sein (eventuell kann sich acuh ein kleines loch oder ein riss im kolbenboden bilden, )an sich ankündigendes loch erkennst du an kleinen metallpartikeln an der kerze.. Ratlos
11.07.2005 21:11 Black Shark ist offline E-Mail an Black Shark senden Beiträge von Black Shark suchen Nehme Black Shark in deine Freundesliste auf
DT-ChrIzZ27
Motorrad: DT 125 R
ich kann ja nachem anschieben mit der kiste fahren, aber wenn ich in niedrige drehzahlen komme geht sie aus. Vielleicht ist ja nen teil ausm krümmer (vll Blende?!?!) abgebrochen und hat den verkantet....
Was sagt ihr??? Das würde auch den knall erklären ....
12.07.2005 21:43 DT-ChrIzZ27 ist offline E-Mail an DT-ChrIzZ27 senden Beiträge von DT-ChrIzZ27 suchen Nehme DT-ChrIzZ27 in deine Freundesliste auf
Bauscht
wie alt ist deine DT und wieviel kilometer hat sie überhaupt schon drauf ?
12.07.2005 22:00 Bauscht ist offline E-Mail an Bauscht senden Beiträge von Bauscht suchen Nehme Bauscht in deine Freundesliste auf
DT-ChrIzZ27
Motorrad: DT 125 R
meine DT hat knapp 20k runter und is baujahr 98
12.07.2005 22:03 DT-ChrIzZ27 ist offline E-Mail an DT-ChrIzZ27 senden Beiträge von DT-ChrIzZ27 suchen Nehme DT-ChrIzZ27 in deine Freundesliste auf
crashoverman
Administrator
is ganz sichern klemmer.
wie du schon festgestellt hast, haste keine vernünftige kompression mehr.
mach auspuff ab und schau dir das ausmaß erstmal im auslass!
12.07.2005 22:26 crashoverman ist offline E-Mail an crashoverman senden Homepage von crashoverman Beiträge von crashoverman suchen Nehme crashoverman in deine Freundesliste auf Füge crashoverman in deine Kontaktliste ein
