Yamaharacer
Herkunft: Oberschopfheim Motorrad: Yamaha DT 125R
| Komisches Geräusch schnell Hilfe erwünscht |
Bin heute so von der Schule normal heimgefahren, auf jedenfall daheim abgestellt und nachmittags nochmals weggefahren. Auf jedenfall hört sie sich jetzt an als ob ich ohne Auspuff fahre. Habe schon geschaut es stimmt alles aber trotzdem ist sie so laut, woran kann das liegen? Und während der Fahrt hört man auch immer so ein knacken was kann das sein?
09.05.2006 21:32 |
DT-Tuner
Herkunft: Bayerischer Wald (bin aba OSSI) Motorrad: Golf II
| RE: Komisches Geräusch schnell Hilfe erwünscht |
Original von Yamaharacer
Bin heute so von der Schule normal heimgefahren, auf jedenfall daheim abgestellt und nachmittags nochmals weggefahren. Auf jedenfall hört sie sich jetzt an als ob ich ohne Auspuff fahre. Habe schon geschaut es stimmt alles aber trotzdem ist sie so laut, woran kann das liegen? Und während der Fahrt hört man auch immer so ein knacken was kann das sein? |
krümmerdichtung? kolbenring?
4stroke-alles dreht sich nix bewegt sich
09.05.2006 21:36 |
ralef87
Herkunft: Heldburg Motorrad: Yamaha DT 125 R [4BL]
Servus,
kann es sein das sich die Schrauben an deinem Krümmer gelöst haben??
Evtl. hast du auch ein Loch (durch Rost) an unbemerkter Stelle...
Ralf
__________________ si vis pacem, para bellum...
09.05.2006 21:37 |
Yamaharacer
Original von ralef87
Servus,
Ralf |
Ja habe auch schon drangedacht muss mal schauen ob es daran liegt
09.05.2006 21:39 |
Yamaharacer
und was bedutet Krümmerring? Das ist doch sicher das er lauter wird, schadet das der Maschine wenn ich es weg lasse? Und der Kolbenring? Wo ist der und was macht der?
09.05.2006 21:38 |
weeman
ein knacken kann überall herkommen,bitte mal näher erläutern und checken ob es auch im stand ist.
beim originalauspuff ist gerne mal am esd guter rostbefall, dort wo das rohr in den pott gehen,also mal die anlage richtig checken ( ausbauen ).
dein kolben hat zwei kolbenringe, der obere dichtet ´wie schon gesagt den verbrennungsraum ab und leitet die wärme an den zylinder ab, der untere sorgt für den optimalen ölfilm auf dem zylinder.
10.05.2006 09:03 |
