Steven88
Herkunft: Bochum Motorrad: Dt 125
10.05.2006 22:46 |
problemkind
Motorrad: SV 650
meinst wohl die gabel...
naja neue gabelsimmerringe gibts zb bei götz...
und du must zumindest den einen holm aus der brücke rausmachen...wie willst sonst den ring auf des standrohr druffbringen...und es muss wohl der holm zerlegt werden...also standrohr ausm tauchrohr rausmachen
__________________ Its always the good one that has to die...
11.05.2006 09:56 |
micha.bruns
Herkunft: Nähe Wildeshausen Motorrad: G450X, F800S, R850R
Evtl ist auch nur Dreck unter den Simmerringen, dann nimmste am Besten ne Fühlerlehre, n altes Filmnegativ oder so, ziehst die Staubkappe ab und gehst mit o.g. Gegenstand unter den Simmerring!
Mfg Micha
__________________ BMW-Motorrad-Vorurteil-Beauftragter
11.05.2006 12:23 |
King Manu
Jamaikaner
Herkunft: Raum Braunschweig Motorrad: Dt-125, Lc4-620, Kawa KX-250
Meine sifft jetzt auch, wo es wieder wärmer wird...
hab se ausgebaut, saubergemacht und direkt wieder rein!!!
<mein Motorrad Pro, meinte, dass se sich erstmal an die Wärme gewöhnen müssen.
Und jetzt siffen se auch nimmer!!
P.S: wenn du Gabel schon ausbaust, wechsel doch am besten das Öl.
__________________ "Ich bin so arm, dass die Kinder der dritten Welt für MICH sammeln"
11.05.2006 14:47 |
NeinertPower
Motorrad: DT 125 04 und 01
Original von Steven88
Oder soll ich ersma warten ? damit sich der Druck dadrinne verringert ?
hmm da is doch kein drück drin!
joa entweder simmering neu machen oder wie eben gesgta mal mit ner fühlerlehre hergehn....
11.05.2006 20:13 |
King Manu
Jamaikaner
Also ich sach, bau die Gabelrohre aus, dreh oben auf und lass das Öl ablaufen...
Danch musst du die Schraube drehen die ganz unten ist und das tachrohr aus dem anderen ziehen und den Simmerring herausnehmen!!!
11.05.2006 20:01 |
