DT-125-R
Herkunft: Grasleben Motorrad: Yamaha DT 125 R
Tachchen,
ich bekomme jetzt demnächst mein Pocketbike
Muss man das eigentlich auch einfahren ? Oder irgendwas beachten am Anfang ?
Danke !
__________________ Meine neues Auto
22.07.2006 11:44 |
Jost
Herkunft: Niedersachen Motorrad: dt 125R o4
Am anfang würd ich erstmal sachte mit umgehen, obwohl bei den automatigmotor (meist motorsegenmotoren) muss man eh den hahn aufreißen bis das ding los fährt..sowas bei meiner... war aber sun bilig ding von ebay.
nach dem 10tenmal "anreißen" also die schnur ziehen,is das seil durch gescheurt und die Spuke hat auch nich mehr das seil eingezogen, fals du auch sowas hast würd ich sachte ziehen und aufpassen.
22.07.2006 11:58 |
DT-125-R
Ich denke mal, wenn durch Bowdenzug ausgeleiert ist, ist es auch kein Prob den neu zu lege/auswechseln.
Ich werd nachher mal gucken, bekomme nachher nämlich meins
23.07.2006 17:04 |
DT_Dev!L
Herkunft: Weingarten, BW Motorrad: YAMAHA DT125X
schrauebn anziehen! besonders unter sitzbank. bremsen kannste vergessen, die taugen nichts ;-)
greeTz
23.07.2006 17:17 |
HanfMaulwurf
brauchst nix einfahren. einfach gashahn auf und gib ihm
24.07.2006 20:01 |
Macaudio7
Herkunft: Nähe Potsdam Motorrad: DT 125 Baujahr 2001
Also ein bisschen einfahren sollte man es schon und sehr wichtig sind die schrauben nachziehen und pass ein bisschen mit den dämpfer auf der ist bei m ir nach ner zeit immer rausgekommen aus der gabel und das kann gefährlich sein
16.08.2006 00:36 |
BuZZy
Herkunft: Kreis Pinneberg Motorrad: DT125RE BJ. 06
Original von maatn
kla... lass malkn luftgekühlten motor zehm min aufm hof stehen, wenn der läuft -.-
mfg |
Kein Problem.. Wird durch ein Schaufelrad gekühlt..
Problematisch wirds bei Wassergekühlten wo sich die Wärme staut und nicht abtransportiert werden kann weil der Kühler nicht vom Fahrtwind gekühlt wird! ;) Wobei 10 minuten sollten kein problem sein..
__________________ Signatur?
Is fürn Po!
28.08.2007 16:28 |
DerKurvenjunkie
Herkunft: Berlin Motorrad: DT125X Bj'05
also ich weiß es nicht genau. ABER wenn ich ein Pocketbie hätt würd ich am Anfang etwas vorsichtiger umgehen.
__________________ My DTX Push
21.08.2007 11:15 |
Soulfly
Herkunft: Menden (Sauerland) Motorrad: Yamaha DT125 4BL - 96er
Zu beachten gibts mehrere sachen.
Das beste was du machen kannst sofort ne andere ZK rein und alle schrauben festziehen. Dann benzin rein, und "VORSCIHTIG" !!! den seilzugstarter benutzen... nciht einfach rausziehen (dann ist der bald im arsch) sondern ganz langsam ziehen bis du einen widerstand merkst (dann packt der starter auf deinem Polrad. ansonsten nutzt du das plastik rädchen ganz schnell ab
__________________ 2x Yamaha DT 125 - & - Golf 2 - 20v Turbo
30.08.2007 06:57 |
