Thrustmaster
Herkunft: Vs Motorrad: Dt 125, Sx 125
| Dreht ned höher als 10500 |
Hoi ,
hab en kleines Prob. , oder was heißt Problem , ich hab mir jetz ne Athena anlage gekauft un auch eingebaut , Vergaser müsste auch gut iengestellt sein .
Aber irgendwie dreht sie ned höher als 10000-10500 , jetz interessierts mich woran des liegt!!!
MfG Thrusty
__________________ ---------------------------------------------------------------------------
11.04.2007 16:29 |
STH
| RE: Dreht ned höher als 10500 |
Original von Thrustmaster
Hoi ,
MfG Thrusty |
möglicherweise, weil deine dt weiß, dass nach 10000 keine leistung mehr kommt
__________________ FIX
11.04.2007 16:42 |
jkf
Herkunft: höflas Motorrad: DT 125R
servus,
schon mal dran gedacht dass wenn dass gemisch nicht so hunderprozenting das störchiometrische verhältnis halt sprich magerer oder fetter als jenes ist, dass dann die verbrennung net so 100% is und die maschine halt net so hoch dreht!!! is halt vo dt zu dt anders ... weils halt alles a kleins bisserl verschieden is !!!
mfg jkf
__________________ naja was werd ich wohl fahrn ^^
... ne DT RN bj: ´00
mit voll viel custom ..NIX...für was auch ?
-->Onkelz 4ever<--
>198<
11.04.2007 23:01 |
Driomedro
macht die 04er bzw die neuen eig ab 10,5k dicht wenn der leerlauf drin is?
11.04.2007 17:22 |
Biker15
Herkunft: Leonberg Motorrad: DT 80 LCII
Ist der Zyl + Kolben, neu und noch nicht eingefahren????!!???!?!??
__________________ BW-Treffen, der Thread
11.04.2007 23:08 |
Thrustmaster
Ja lol er is ned eingefahren klar , also dumm bin ich au ned !!!
Zum Thema "bums im oberen drezahl bereich" sie hat bis zu den 10000 gut kraft !!! Ich mein sie dreht in keinem Gang höher, im Leerlauf auch nicht!!!
Also ich jetz ne 260 Düse drin! Mit schnorchel hat sie noch en weng gestottert ab so ca 9000upm , also hab ich den schnorchel noch abgemacht un dann zu ca. 1/3 wieder abgeklebt. Jetz dreht sie sauber hoch.Die kerze is rehbraun.
12.04.2007 00:34 |
hercules=Power
Herkunft: schwandorf Motorrad: yamaha dtr, hercules mofa
ab 10500 beginnt sich die pw wieder zuzudrehen.
is nun mal so lässt sich nicht ändern.
__________________ Hahn auf ------>Hinterachsbetrieb
12.04.2007 17:48 |
saiken
Herkunft: Kaden (Westerwald) Motorrad: Yamaha DT 125 R `03
klar indem man die pw einfach offen lässt ;) und abklemmt.
__________________ DT R 125 Baujahr 03
High Performance with athena
12.04.2007 18:07 |
Thrustmaster
ja dann probier ich des mal , weil Kraft hat sie da noch gut eigentlich also danke .
Thrusty
12.04.2007 18:44 |
Rolfinator
Herkunft: Osnabrück Motorrad: dt 125 r '01
unter der linken vorderen seitenverkleidung befindet sich ein 4 poliger, 4 echiker stecker der die pw steuert! mach mal deine zündung an und danach sofort wieder aus und zieh diesen stecker ab. wenn du jetzt deine zündung wieder anmachst sollte das anfangsgeräusch von der pw nichtmehr kommen. dreh jetzt mal ne runde, aber erschreck dich nich. das untenrum nix mehr kommt is normal! versuch mal ob sie so höher als die 10.5k dreht!!!
__________________ CyA Rolf
12.04.2007 19:10 |
