basteldill
Herkunft: Raum AB Motorrad: Yamaha Dt
| EBC-Bremsscheibe - welche Bremsklötze? |
Möchte ne Bremsscheibe vorne von EBC verbauen. Welche Bremsklötze muss ich dazu kaufen?
EBC GoldStuff (Sintermetall)
EBC RedStuff (Carbon/Graphit)
__________________ Yamaha DT 125, Baujahr '98.
17.10.2007 20:27 |
Metzelviech
Herkunft: Velbert Motorrad: Yamaha Dt125R 2001
Also ich habe die Scheibe auch und ich habe Sintermetallklötze. Aber das ist eigentlich egal, ob du normale Klötze oder Sintermetall nimmst. Ich hab die Sintermetall genommen, weil man mir gesagt hat, dass die besser packen, weil die Bremsen bei der DT sind bekanntlich ja nicht besonders toll. Aber wenn du mich jetzt im Nachhinein fragst, dann ist da kaum ein Unterschied, jedenfalls bei der DT.
Christoph
__________________ DT125R 2001 (17kw/23PS)
-Athena Anlage
Selfmadeheck-Anleitung
17.10.2007 20:33 |
Original von Metzelviech
Christoph |
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass Sinterbeläge besser packen, bis zu 50% mehr Bremsleistung, wenn die Klötze warm sind.
Allerdings bringt das auch nen höheren Verschleiss der Scheibe mit sich. Muss man sich halt selbst überlegen.
__________________ PRAKTISCH DENKEN - SÄRGE SCHENKEN !
Kein Support per Mail/PN.
17.10.2007 22:28 |
die Sintermetall lassen die Scheibe viel schneller verschleißen
Tipp: Stahlflex, neue normale Beläge und nen halben Liter Bremsflüssigkeit 4er kaufen, alles einbauen und die Bremse geht wie ne 1
17.10.2007 20:58 |
Metzelviech
Jo grusler, da hast du Recht, aber hatte mir halt was von versprochen, Stahlflex hab ich auch und trotzdem sind und bleiben die DT Bremsen verdammt kacke!
Christoph
-Athena Anlage
17.10.2007 21:12 |
Dj-House
Herkunft: Stockheim Motorrad: Dt 125 R
ich hab mir bei ebay des kompl pack bestellt mit den roten aber iwie is meine bremse immer noch scheiße ...
woher bekomm ich stahlflexleitung her?
__________________ Wozu Socken? Sie schaffen nur Löcher!
Albert Einstein
Schalten, ist ein spanender Vorgang !
17.10.2007 21:31 |
Pigdog
Cuntholz
Motorrad: Aktuell keins
Götz z.B. mit ABE
17.10.2007 21:39 |
*DT125*
Herkunft: Mittelfranken
bei mir werden jetzt auch mal neue bremsen fällig...
meine bremse packt entweder voll lasch zu oder wenn ich richtig draufsteig blockiert gleich das Rad... also lässt sich irgendwie nicht richtig dosieren...
morgen mess ich mal meine Bremsscheiben nach... ich vermute werden wohl 2 bremsscheiben und 2 paar beläge werden. vllt mach ich mir auch noch 2 stahlflexleitungen dran, aber die sin so teuer...
weiß einer wo man billig stahlflexleitungen herbekommt???
achja.... ein kumpel von mir meinte auch mal seine bremse von der dt geht nicht gscheit... das problem war dass er die bremse nicht entlüftet hat.
__________________ Mein Aufbauthread
17.10.2007 21:49 |
DETE96
Motorrad: DT125R
..Schon mal kontrollliert ob die Bremszylinder noch gängig sind?? Manchmalö sind die fest dann ist die Bremswirkung schlecht und der Verschleiß steigt stark an..
17.10.2007 22:56 |
Basti@DT125R
Co-Administrator
17.10.2007 23:16 |
