jje78120
Herkunft: Furtwangen Motorrad: DT125 R '98
also ich hab mich immer gefragt warum bei mir das öl richtig aus em esd hinten raus troft......
.hab jetzt eben unten am esd die schraube raus gedreht und dakam sau viel öl raus.....
was muss ich jetzt tun, das öl im esd ist komplett abgelassen!
woran kan es liegen
ps: ich habe vorkurzm alle flüsssigkeiten an der DT R gewechselt....
14.06.2008 16:08 |
michi92
brenn den auspuff aus
14.06.2008 16:19 |
Metzelviech
Herkunft: Velbert Motorrad: Yamaha Dt125R 2001
Jo genau. Eine andere Lösung gibts nicht.
Gasbrenner nehmen und schön ausbrennen...
__________________ DT125R 2001 (17kw/23PS)
-Athena Anlage
Selfmadeheck-Anleitung
14.06.2008 16:38 |
jje78120
ok werdich dann die tage mal machen...
aberwird dann nichtnach den ersten paar kilometern wieder öl im esd sein????
kann essein dass ich einfach aufersehen zuviel öl nachgefüllt habe und dass dann irgentwiein den esdkam^^????
14.06.2008 19:25 |
DerKurvenjunkie
Herkunft: Berlin Motorrad: DT125X Bj'05
das hat damit nichts zu tun.
Vllt falsche Düse drin?
__________________ My DTX Push
14.06.2008 19:30 |
jje78120
alsoich hab werder nen neuen auspuff noch hab ich sie anderst bedüst.....
un desisch noch nicht lang so dass da das öl raus sifft.....
14.06.2008 19:42 |
Pigdog
Cuntholz
Motorrad: Aktuell keins
Was fährst du für ein Öl ?
14.06.2008 19:54 |
jje78120
shell advance ultra
>>Vollsynthetisch
LInklink
14.06.2008 20:03 |
Pigdog
Cuntholz
Dann nimm mal teilsynthetisches oder mineralisches und schau obs dann besser ist.
14.06.2008 20:04 |
jje78120
hies es nichtimmerdassman nur vollsynthetisches benutzen sollte??
14.06.2008 20:06 |
DerKurvenjunkie
Original von jje78120
hies es nichtimmerdassman nur vollsynthetisches benutzen sollte?? |
es heißt doch, dass voll der DT-Motor nicht gut verbrennt.
14.06.2008 22:43 |
Pigdog
Cuntholz
Nein.
14.06.2008 20:09 |
nimm die billigste Plörre, die du herbekommst
15.06.2008 02:03 |
