LuXXX
Ich bräuchte mal hilfe...
Wenn ich während der Fahrt die beine vom mopped weg mache kann ich so ab 20 kmh ein leichtes, bei schnellerer fahrt auch lauteres Rasseln hören. Wenn ich aber auskuppel verschwindet das ganze... Hab gerade ma 16000km auffer Uhr...kann doch net sein dass iwi Kupplung oder Getriebe auf einma Kaputt sind
...Meiner Meinung nach kanns net vom Motor sein, wenn ich während der Fahrt oder im stehn hochdrehe rasselt es nicht...
20.10.2008 20:44 |
zottel
20.10.2008 20:50 |
LuXXX
Ja Kette ist gespannt...wie gesagt...das rasselt auch nur in nem Gang, beim gas geben...das Geräusch von der Kette kenn ich...ist nicht das selbe...
20.10.2008 21:01 |
brummbrumm
Motorrad: im mom keins-.-
also ca 10 km nachdem es bei meinem freund "grasselt" bzw.
"genagelt" hat, gabs als überraschung nen fresser.........
aber so wie du es beschreibst hört es sich i wie mehr danach an, als ob irgend ne verkleidung oder etwas dergleichen nicht richtig festgeschraubt ist.
kette? kA also ich bin schon mit einem glied mehr gefahren, die war locker wie ncohmal was und es hat nicht gerasselt oder dergleichen........
__________________ Fail..
20.10.2008 21:01 |
LuXXX
Also Fresser sollte sich da besser nicht anbahnen...denk ich aber nicht...Und wie gesagt...wenns die Kette wäre dann müssts auch rasseln wenn ich auskuppel...Von daher hab ich keine Ahnung was das sonst sein kann...
20.10.2008 21:07 |
Sniggas
spiel im hinterrad? würde ich nachprüfen.. bei mir hatte das auch ein leichtes rasseln verursacht
20.10.2008 21:49 |
Sternator
Herkunft: Dortmund Nrw Motorrad: DT 80 , DT 125
Zum Thema Radlager:
bei meiner alten 80er dt war das radlage inne wurst, aber das war dann schon kein rasseln mehr ,sondern eher son geräusch, als wenn iein stahl gepresst wird. ( sind dann wahrscheinlich die kugeln im radlager )
denke aber nicht, das es das radlager ist.
wie meine vorredner schon gesagt haben. check mal kette + ritzel oder öl diese mal neu.
alle beweglichen teile mal schon dürchölen und wenn das klappern dann immernoch ist, wird wahrscheinlich am motor liegen
__________________ Kein Leben ist so hart wie mein Schwanz
20.10.2008 22:05 |
erwinrommelfrauenarzt
schonma über kolbenringe nachgedacht
20.10.2008 22:09 |
Sternator
jo kolbenringe wären sehr ärgerlich.. solltest vll gleich mal morgen nachschauen, bevor sie brechen und dein motor schädigen.
20.10.2008 22:15 |
