DT Meyer
Herkunft: Melle Motorrad: Yamaha DT 125 R
| Mopet stotter und geht aus |
Moin
meine dt springt gut an und läuft auch sehr gut nur nach 10-15 km wollte ich mal hohrer drehen lass da merke ich dass sie nicht hoch dreht und stottert kurz da nach so 500m geht sie einfach aus und springt erst nach ner haben stunde wieder an und lauft inner Werkstatt einwandfrei wenn ich wieder bei dem wetter wieder fahre get es mal gut oder sie macht es wieder
danke
07.01.2010 14:24 |
Juicy
Herkunft: 57489 Drolshagen Motorrad: DT 125R Everts '05, YZ 85 '03
Zündkerze evtl. erneuern.
Spritzufuhr prüfen ->ist die Dichtung am Tankdeckel in Ordnung?
Vergaser evtl. reinigen.
__________________ Was der 4 Takt Motor bei zwei Kurbelwellenumdrehungen macht, erledigt der 2-Takter bei nur einer Kurbelwellenumdrehung
07.01.2010 14:29 |
Slayer92
mach mal den zündkerzenstecker runter und schau ob an der zündkere irgendwie schwarze stellen am anschluss sind
bei mir wars so dass immer bei schlechtem wetter (->regen) zündprobleme angefangen haben, und als ich ne neue kerze reingemacht hab sah bei der alten zündkerze der anschluss oben nicht mehr so gut aus^^
07.01.2010 14:32 |
DT Meyer
neue zündkerze ist drin vergaser ist sauber strit zufuhr ist in ordung die Dichtung am Tankdeckel hat viele kleine riese
der kontackt der Zündkerze sieht noch gut aus
07.01.2010 15:11 |
lonecomander
Herkunft: Sachsen Motorrad: GSF 1200,DT 125,ETZ 250
| Motor stottert und geht aus |
Mache nen neuen /WASSERGESCHÜTZTEN//Kerzenstecker drauf!Dichte zusätzlich die Stelle Zündkabel/Kerzenstecker mit Schrumpfschlauch ab!Ist ne geile Erfindung,das Zeug!
__________________ Drehzahl,Drezahl über Allen,über Alles dieser Welt.......
03.02.2010 18:35 |
