heizerrich010
Herkunft: Stade Motorrad: DT125r Bj.98
Moin erstmal
also es ist so das an meiner DT die Kurbelwellenlager in sack waren.Nun ist der Motor auseinander genommen und die Lager und Simmerringe sind schon drin also muss ich ihn jetzt nur noch zusammen setzen.
Jedoch haben wir beim Auseinandernehmen damals, warum auch immer den ganzen Kupplungskorb abgebaut.Und da trau ich mich nicht ran weil ich keine Ahnung mehr hab wie das saß.
jetzt meine Frage:
Gibt es hier irgendwo Zeichnungen vom Motor?oder hat jemand da irgendwas?
schonmal im Vorraus besten Dank
11.05.2011 16:07 |
KnickKnack
Herkunft: Wolfsburg
11.05.2011 16:12 |
heizerrich010
danke für die schnelle Antwort
aber ich bin nicht so der Pc-Fuchs, also nochmal für dumme
was muss ich machen wenn ich auf einen der beiden Links rauf geh?
11.05.2011 16:20 |
KnickKnack
Herkunft: Wolfsburg
Beim ersten Link gehst du in der Seite etwas runter und klickst rechts auf die Schaltfläche "Langsamer Datentransfer"
Dann wähle einen Zielort auf deinen Rechner aus und Speicher die Datei.
Beim zweiten Link schau in den ersten Beitrag, weiter unten steht "Hier gehts zum Download"--> Klick
Auf das Klick, klicken
dann so vorgehen wie oben.
Zum anschauen der PDF Datein brauchst du dieses Programm:
http://get.adobe.com/de/reader/
11.05.2011 19:24 |
heizerrich010
Vielen Dank KnickKnack
genau das was ich gesucht hab
und hast auch noch ein dummen etwas bei gebracht
ich hoffe das ich meine DT dann bis zu mein geb. fertig krich
11.05.2011 20:07 |
