Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Porting / Expertentuning » Projekt: 3MB00 Porten » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (6): [1] 2 3 4 5 6 nächste » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Projekt: 3MB00 Porten
 Projekt: 3MB00 Porten Charly 05.08.2011 20:29
 RE: Projekt: Zylinder 3MB00 porten SuMoStef 14.12.2011 18:08
 RE: Projekt: Zylinder 3MB00 porten Carnifex 14.12.2011 18:29
 RE: Projekt: 3MB00 Porten Firefox 05.08.2011 20:52
 RE: Projekt: 3MB00 Porten 2 Takt 4 ever ! 05.08.2011 21:31
 RE: Projekt: 3MB00 Porten SuMoStef 05.08.2011 21:31
 RE: Projekt: 3MB00 Porten Charly 05.08.2011 21:45
 RE: Projekt: 3MB00 Porten 2 Takt 4 ever ! 05.08.2011 22:04
 RE: Projekt: 3MB00 Porten SuMoStef 05.08.2011 22:19
 RE: Projekt: 3MB00 Porten 2 Takt 4 ever ! 05.08.2011 22:24
 RE: Projekt: 3MB00 Porten Carnifex 06.08.2011 14:25
 RE: Projekt: 3MB00 Porten Charly 06.08.2011 15:09
 RE: Projekt: 3MB00 Porten Mahi 07.08.2011 22:37
 RE: Projekt: 3MB00 Porten SuMoStef 06.08.2011 18:37
 RE: Projekt: 3MB00 Porten Charly 06.08.2011 20:49
 RE: Projekt: 3MB00 Porten SuMoStef 07.08.2011 15:39
 RE: Projekt: 3MB00 Porten Charly 07.08.2011 22:08
 RE: Projekt: 3MB00 Porten Daniel Düsentrieb 08.08.2011 21:34
 RE: Projekt: 3MB00 Porten Charly 08.08.2011 22:12
 RE: Projekt: 3MB00 Porten Daniel Düsentrieb 08.08.2011 23:21
Nächste Seite »
05.08.2011 20:29
Servus,
So wollte mich jetzt auch ans bearbeiten/porten eines Zylinder machen. Zur Zeit habe ich einen originalen 3MB00 125ccm Grauguss Zylinder und einen beschichteten Athena 170ccm Zylinder beide sind komplett mit Walz und Kopf aber kaputt. Perfekt gemacht!
Werde es jetzt erst mit den 3MB00 probieren und dann mit dem Athena 170ccm Zylinder. Daheim hab ich einen bloß einen Dremel und übliche Werkstattwerkzeuge...... aber bald kann ich in der Arbeit wieder an eine Universalfräß- und Drehmaschine. biggrins
Übersicht:
Seite 1: Projektvorstellung
Seite 4: Membraneinlass aufgefräst
Seite 5: Überströmer auf den Block geflowt
Bei beiden Zylindern wollte ich machen:
-Auslass bearbeiten/vergrößern
-Einlass bearbeiten/vergrößern (done)
-Überströmer bearbeiten/vergrößern (done)
-Steuerzeiten evtl. verändern
-Kolben bearbeiten/erleichtern
-Zylinderfuß kürzen und strömungsgünstig gestalten
-Zwei zusätzliche Auslasskanäle wie bei der TZR SP (noch nicht sicher)
-Zylinderkopf bearbeiten, Brennraumgeometrie ändern und Verdichtung erhöhen
Am Motorblock:
-Block flowen ->strömungsgünstiger gestalten, also Überströmer anpassen (done)
-Membraneinlass auffräsen wie bei TZR SP Block, weil ein größerer MBB rein kommen soll (done)
-Spacer fräsen
-evtl. Polrad abdrehen (mal schauen noch nicht sicher)
Des weitern kommt noch eine programmierbare CDI von Ignitech, ,
-WR200 ASS (done)
-Mikuni TMX 35 (done)
-V Force 3 Membranblock
-programmierbare CDI von Ignitech
-Resonanzauspuff aus Edelstahl Perfekt gemacht!
Vielleicht könnte sich der Mr. Wheely bei mir melden, da ich ein paar Fragen hättte!
Aber jetzt mal Bilder Zwinkern
Werd jetzt mal bei den Überströmern anfagen.... hab zwei Varianten mal gezeichnet, denke aber das die Nr.2 die besser Lösung der zwei ist oder?
Was gemacht wird:
-Überstömer vergrößert, denke 5mm sollten als Dichtfläche reichen Zwinkern
-der Steg wird etwas dünner gestaltet
Variante Nr.1:
Variante Nr.2:
Hier der Zylinderfuß, der im Weg ist... (rot makiert). Wird aber gefräßt!
Denke es wird ein interessantes Projekt, dass viele interssieren könnte und hoffe auf zahlreich Unterstützung und Kommentare! Perfekt gemacht!
Dieser Beitrag wurde 14 mal editiert, zum letzten Mal von Charly: 07.04.2012 14:08.
14.12.2011 18:08
Original von Charly
Jetzt mal ne ganz doofe Frage: porten ist doch das Bearbeiten der Kanäle oder?
Carnifex
14.12.2011 18:29
Original von SuMoStef
Original von Charly
Ja Perfekt gemacht!
Firefox
05.08.2011 20:52
Kanäle anspitzen macht keinen Sinn. Den Zylinderfuß würde ich nicht komplett wegfräsen, sondern nur kanten abrunden.
images/avatars/avatar-8688.jpg 2 Takt 4 ever !
05.08.2011 21:31
ich hab auch schon mal an dem ori rumgefräst. aber ich sag dir direkt du mussst bei den überströmern nach außen aufpassen das du nicht zu viel wegnimmst. sonst hast du keine dichtfläche mehr ! Und weiter oben /weiter drin musst du aufpassen das du nicht an die wasserkanäle kommst !
So sieht meiner aus
http://imageshack.us/photo/my-images/821/imag0373k.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/402/imag0372on.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/651/imag0370.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/838/imag0364j.jpg/
05.08.2011 21:31
Du Spinner. LLOOOLLL
Pass auf dass keine Späne in die Wunde kommen. biggrins
Wenn du das alles rausfräsen möchtest, gibt es auch Probleme wieder eine glatte Oberfläche herzubekommen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von SuMoStef: 05.08.2011 21:39.
images/avatars/avatar-8758.jpg Charly Thema begonnen von Charly
05.08.2011 21:45
@2 Takt 4 ever !: Danke schonmal für die Info und die Bilder. Genial!
@SuMoStef: Jo, da passe ich schon auf! Kann halt den ganzen Tag nichts tun und so etwas ist für mich sehr interessant! Zwinkern
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Charly: 03.07.2014 20:15.
05.08.2011 22:04
@sumostef: was meinst du denn alles mit polieren? Aber nicht die überströmer oder? Weil soweit ich weiß soll man die ruhig rau lassen da sich die wasserstoffteilchen aus dem benzin an der rauen wandung festhalten und man somit ein viel glattere fläsche bekommt als wenn man es poliert Genial!
falls ich flasch liege korrigiert mich bitte
05.08.2011 22:19
Wenn du das mit dem Dremel rausfräst gibts sicher viele Kanten oder Krater.
05.08.2011 22:24
sagen wir so, ich habe das alles mit schon feineren dremelaufsätzen gemacht. ( aus der Zahntechnik ) Dazu natürlich jede menge schneidöl! Also scharfe kanten wo man gut drankam habe ich natürlich gebrochen aber beabsichtigt galtt gemacht habe ich nichts. Du weißt ja warum !
Carnifex
06.08.2011 14:25
Von den Überströmern würde ich die Finger lassen, beim falschen Spülwinkel landet das Gemisch dann im Auslass.
Das mit dem Zylinderfuß ist eine gute Idee, würde ich auch so umsetzen.
Den Auslass würde ich an deiner Stelle auch bearbeiten, ist meiner Meinung nach das wichtigste für einen 2 Takter.
06.08.2011 15:09
Original von Carnifex
Jo, der Auslass kommt schon noch! Zwinkern Jetzt sind erstmal die Überströmer dran. Perfekt gemacht!
07.08.2011 22:37
Ich denke mal wenn man den oberen Teil der Überströmer nicht großartig ändert bzw die gesamte Form so belässt passt das schon.
06.08.2011 18:37
Die Stege würde ich auch nicht komplett wegfräsen. Denke dann kippelt der Kolben zu stark.
Machst du dann auch zusätzliche Auslasskanäle wie beim SP Motor?
06.08.2011 20:49
Hatte es eigentlich nicht vorgehabt, da es mit sehr viel Arbeit verbunden ist! Bräuchte dazu eine Portmap vom Sp Zylinder, bestimmte Winkel und die Walze müsste ich auch ziemlich bearbeiten...... Ratlos
Aber ein Überlegung wäre es wert, da es bestimmt richtig etwas bringen würde! (ist ja immer so.... was viel Arbeit macht, bringt einiges)! Perfekt gemacht!
Habe oben eine Liste geschrieben was ich alles gerne bearbeiten möchte und auch werde! Zwinkern
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Charly: 08.08.2011 21:45.
07.08.2011 15:39
Der Matthias hat mal sowas ähnliches gemacht.
Projekt: 4 FU Zylinder wird DL00 Zylinder / Motorüberarbeitung
07.08.2011 22:08
Hatt er ganz gut gemacht Genial! Bloß schade, dass er seine Projekte immer verkauft!
images/avatars/avatar-688.jpg Daniel Düsentrieb
08.08.2011 21:34
In dem Bereich in den du mit einem normalen Dremel mit Biegewelle kommst kannst du eigentlich an der Spülung nichts verändern, da dafür die Austrittswinkel an den Kanalfenstern ausschlaggebend sind und soweit kommt man nicht rein. Das Kanalvolumen, die mittlere Bogenlänge und der "Radius in dem die Gase umgeleitet werden" haben aber auch einen Einfluss auf die Motorcharakteristik.
Nebenauslässe würde ich persönlich nicht machen, da ist die Gefahr in den Kühlkreislauf zu fräsen zu groß. Ich hatte beim Auslass schon ein mulmiges Gefühl.
Mein Zylinder geht auch in die Richtung Variante 2, aber an den Mittelstegen der Überströmer kannst du nicht so viel nach außen wegnehmen weil dort recht wenig Material ist. Bei 2takt forever kann man dies auch sehen.
Bei den Stegen der Laufbuchse muss man halt beachten das der Kolben in der Aufwärtsbewegung auf diese Seite kippt. Dadurch kann man nicht zu viel wegnehmen, würde der Motor andersrum laufen und der Kolben in der Abwärtsbvewegung sich dort anlegen wäre es günstiger. Wenn man dann noch den Kolben anpasst, wird er auf der Einlasseite idR leichter und kippt noch etwas mehr.
Einen Spacer für den Einlass könnte ich auch noch gebrauchen, aber ich habe leider keinen Zugang zu einer Fräse.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Daniel Düsentrieb: 08.08.2011 21:37.
08.08.2011 22:12
Denke die Nebenauslässe kommen schon! biggrins Werd die erstmal auf einem anderem Zylinder ausprobieren und dann sehen wir da weiter. Zwinkern Spiele auch mit dem Gedanken in den Auslass eine Steg einzusetzen....aber so etwas trau ich mir dann doch nicht zu! Wegen dem Spacer kannst mir mal schreiben. Zwinkern
08.08.2011 23:21
Ja man könnte soo viel machen wenn man Zugang zu den richtigen Maschinen hat und genügend Geld und Zeit.
Aber irgendwo ist immer eine Grenze erreicht wo man selbst mit riesigem Aufwand nicht mehr viel Leistung aus dem Motor locken kann. Und Nebenauslässe finde ich sind jenseits dieser Grenze. Vorallem erreicht man auch damit nicht die Kraft einer WR 200.
Hubraum ist eben durch nichts zu ersetzen, außer vielleicht durch Ladedruck.
