Dulli
Herkunft: Lupburg Motorrad: Yamaha DT ♥
Bin Grad dabei meine gabel zu zerlegen weil ich meine simeringe wechseln will, blos ich komm nicht richtig weiter, wie soll ich die viel zahn mutter in der gabel fest halten ?
22.04.2012 10:28 |
CS91
Herkunft: THÜ Motorrad: Yamaha DT 125 R, KTM EXC 400
die kleine feder kommt ganz oben rein
__________________ 298er Bremsscheibe auf DT RE ... jetzt mit Segen vom TÜV
25.04.2012 18:50 |
Für das Vielzahn (Doppelsechskant) brauchst du eine 24er Mutter die du auf ein Rohr schweißt. Oben einen Stift zum halten.
25.04.2012 18:53 |
adihoch
Herkunft: Kleinistanbul -.- Motorrad: DT 125 RE BJ. 06
Wie ganz oben auf die lange Feder noch drauf in die Hülse??
__________________ DT Fahrer aus Überzeugung ;)
25.04.2012 19:05 |
CS91
erst kommt die lange feder
dann die dicke O Scheibe drauf
dann die kurze feder
-- zwischen feder und vorspannhülse bin ich mir nicht mehr 100%ig sicher ob da auch eine scheibe war--
die vorspannhülse
und der verschluss
25.04.2012 19:13 |
adihoch
Achso alles klar danke... =)
nein da ist keine Scheibe mehr dazwischen... hab zumindest keine mehr übrig dafür ^^
25.04.2012 19:24 |
Hallo hier
hab meine simmerringe vor paar wochen auch gewechselt bin also profi
wenn du noch fragen hast kannst mich fragen oder bist schon fertig
freestyler
__________________ DT-Forum: Wie entdrossel ich, wie bekomm ich mehr leistung, was für heck, was für blinker, was mach ich hier, was mach ich da...
25.04.2012 21:02 |
