walla
| probleme kupplung und einstellung dtx 06 |
hallo ich habe folgende probleme mit meiner dtx 06,
ich habe sie gebraucht gekauft auf 80km/h gedrosseelt-ich darf sie offen fahren.
ab und wann stottert sie oben rum bei voll last und 3/4 last laut inet alle drosseln rausgenommen(orig ofennen krümmer -e--drossel raus ).
hd 220 ich vermute zu klein oder!
jetzt stand sie lange ; plötzlich habe ich probleme mit der kupplung.
sie zieht nur halb , wenn ich die küpplung ziehe und stehe geht sie aus und so ist es auch beim schalten wenn ich kupplung ziehe und schalte ist es sehr ruppig(rückelt fast ohne übergang!!!
also stehen bleiben mit kupplung ziehen ist unmöglich geht sofortaus!!!
ich bin über jeden ratschlag dankbar!!
lg mario
29.05.2013 23:10 |
stegi23
Herkunft: Niedersachsen Motorrad: DT125X
die Original HD ist ne 240er
und mit deine Kupplung das hört sich nach sie trennt nicht mehr richtig an
war das vorher auch schon mit deiner Kupplung oder erst nach dem sie lange Stand
__________________ Gruß stegi
Ich hab mir mein Jugendtraum erfüllt
29.05.2013 23:14 |
walla
oh 240er bei 23 ps ? deswegen auch das stottern bestimmt oder?
also es wurde nach langen stehen immer mehr in knapp 40km von leicht schlecht schalten bis jetzt unfahrbar!!
29.05.2013 23:35 |
Fricke94
Herkunft: Northeim Motorrad: DT 125 R '98
Wenn der Kat raus ist, muss definitiv die 240er rein. Ist der Schnorchel runter sogar 250er!
Einfach mal die Kupplung einstellen. Geht unten am Motor auf der LiMa-Seite. Kontermutterlösen und so einstellen, dass der Pfeil an der Zug-Aufnahme auf den Strich zeigt! Bzw. oben am Hebel auf 3-5mm Spiel einstellen! ;)
Kann auch sein das sie verklebt ist. Würde aber erstmal einstellen
__________________ Tausche Ninja Komplettanlage (mit ABE)
gegen eine originalen 4bl Krümmer mit Sport ESD. Ggf. Auch Gia Komplett
29.05.2013 23:48 |
stegi23
das hört sich aber nach verklebt an aber erst mal versuchen einzustellen
29.05.2013 23:51 |
walla
ok ich schaue morgen mal ob ich das hinbekomme!!!
lg mario
29.05.2013 23:51 |
walla
was heisst denn verklept ?ist sie mir geschmolzen?zu heiß geworden?
29.05.2013 23:54 |
Fricke94
Da ich eben noch gelesen habe, dass es erst mit Fahrzeit gekommen ist, wird wohl einfach die Kupplung verstellt sein. Kommt durch Verschleiß der Federn/Scheiben. Muss immer mal wieder nachgestellt werden!
30.05.2013 00:05 |
stegi23
nein das kann vom langen stehenlassen kommen
30.05.2013 00:04 |
walla
okay schaue mal und die die hd 240 er muss ich erst besorgen meint ihr es wird besser mit dem drehzahlabsturz!!!!
hab mal drüber nachgedacht gaser aufbohren zu lassen bzw. grösseren zylinder!!! aber bevor sie orig. nicht richig läuft habe ich meine bedenken.
30.05.2013 00:10 |
stegi23
darum erst mal einstellen und schauen obs dann geht
30.05.2013 00:13 |
walla
okay muss morgen erstmal suchen wo die schraube sitzt also nähe lima!!
lg vielen dank mario
30.05.2013 00:16 |
Caaptain
Herkunft: Bayern <3 Motorrad: Yamaha DT 125 RE Bj 06
Ihr wisst shcon dass das ne de06 is? die hat ne 210ner und da stand im ganzen text von ihm nie was von kat drausen
nur mal so am rande
30.05.2013 01:26 |
blaumann
Ich halte es auch nicht für wahrscheinlich, dass es was mit Öl zu tun hat.
Wollte nur mal fragen was er reingekippt hat man weiß ja nie
Ansonsten wollte ich damit sagen dass nach einer langen Standzeit auf jeden Fall mal ein Wechsel gemacht werden könnte.
30.05.2013 10:21 |
tu ma ne 210er HD rein du hast ne De06 und nicht 4bl oder de03 !!
__________________ DT-Forum: Wie entdrossel ich, wie bekomm ich mehr leistung, was für heck, was für blinker, was mach ich hier, was mach ich da...
30.05.2013 12:15 |
stegi23
stimmt ne 210hd bei DE06 ich war bei mit Sportauspuff sorry
30.05.2013 13:29 |
Kein Wunder, dass sie nicht gescheit ausdreht...
Mach die 210er wieder rein.
30.05.2013 13:40 |
walla
hmm kann mir einer ein bild schicken , wie ich die kupplung einstellen kann !!
ich bin noch nicht so fit!!
lg mario
30.05.2013 16:30 |
