Chr1s
Herkunft: 92318 Motorrad: zx6r; dt125
| Krümmer leer machen Probleme (Bild im Thread) und Powerwalze |
11.08.2013 22:38 |
x40
Ja den kat raus zubekommen ist ne sch**** arbeit ich hab einfach ringsrum das Blech durchbohrt und dann mitm schraubenzieher voll rausgehauen. Im geraden stück das vor der Birne sitzt ist auch noch ein Lochblechrohr um das rauszumachen musst du den kümmer aber nochmal aufschneiden. Die eig. Drossel sitzt aber direkt am Krümmeranfang, sieht man sofort wenn er noch drin ist.
Die pw sollte in offener stellung sein kannst du aber noch mal kontrollieren, einfach zündung anmachen und schauen ob im Auslass eine Kante ist. Ich weiß nicht ob es bei der Sachs genauso ist aber bei der dt muss man noch ein grün/schwarzes Kabel hinter der Lima auf Masse legen das die pw in vollem umfang arbeitet.
Zündkerze muss eine br9es rein und umbedüsen solltest du auch, welche genau weiß ihc nicht. Was für nen Vergaser hast du ?
11.08.2013 23:39 |
Spogi
Motorrad: DT 125R '99
Sachs hat nen Dellorto Vergaser
12.08.2013 09:13 |
x40
Dan mach einfach mal eine 20 werte größere Düse reine die müsste zu fett sein, und dan halt runterbedüsen und auch ein bisschen aufs zk bild achten.
Das Sekunderlaufsystem, also der Schlauch wo am Krümmer hing musst du verschließen sonst zieht sie Falschluft.
12.08.2013 09:54 |
Costa
Motorrad: dt 125r, rd 350ypvs
Der Kat hat so einen Kragen, der ihn an der Birneninnenwand abstützt...das muss alles weg, innen sollte die Birne maximal smooth verlaufen. Also auch beim Zusammenschweißen aufpassen, dass keine Grate an den Übergängen der Einzelteile entstehen.
www.nopitz.de
12.08.2013 10:59 |
blaumann
Wenn er bei Dellorto 20 Nummern größer nimmt ist das wie wenn man bei Mikuni von 210 auf 285 wechselt.
Ich denke 10 reicht locker.
12.08.2013 11:40 |
Marvin123
extreme Tuner
nicht aufgeben. weiter wühlen.
12.08.2013 19:17 |
Chr1s
Nicht weit von meinem Wohnort ist ein gianelli krümmer für 169 euro im Angebot.
Ich würde diesen schon kaufen, allerdings besteht dann die Möglichkeit, dass da wieder eine Drossel drin ist.
Der Verkäufer schreibt nur: Kat nicht, Drossel denkt er nicht und falls schon ist diese bestimmt leicht zu entfernen.
Leicht.
Kann wer von euch was dazu sagen?
12.08.2013 20:27 |
Spogi
Keine drossel! Der giannelli ist komplett leer.
Nächstesmal ändern und nicht unbedingt einen neuen Beitrag erstellen ;-)
12.08.2013 20:32 |
Chr1s
Original von Spogi
Nächstesmal ändern und nicht unbedingt einen neuen Beitrag erstellen ;-) |
Danke für die Info. Neu erstellt habe ich lediglich eine Antwort. Änderungswürdig erscheint mir auch nichts, ich beschreibe lediglich meine Erfahrungen bezüglich der Entdrosselung.
Ah sehr gut, erscheint mir auch mit den 30€ Versandkosten noch günstig. Lediglich die lange Lieferzeit schreckt mich ein wenig ab.
Ich überlege mir bis morgen früh, ob ich diesen nehme oder den Giannelli, wobei letzterer denke ich lediglich teurer ist.
Danke schonmal für den eBay link
12.08.2013 21:54 |
blaumann
12.08.2013 21:06 |
Spogi
Der Krümmer passt nicht.
Für die Sachs ZZ/ZX braucht man nen TDR krümmer!
12.08.2013 23:09 |
