Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Batterie Kaputt = keine Leistung? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Batterie Kaputt = keine Leistung?
SoNaXx
images/avatars/avatar-7366.jpg
Herkunft: Bayern
Motorrad: Yamaha Dt12r 2x Dt 50
Batterie Kaputt = keine Leistung? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Hey vorher hab ich n Kurzschluss in der Batterie gehabt!
Ist das schlimm wenn ich weiterhin so fahre?
und hinten klingelt ein relaise, an der linken hinteren Verkleidung!
Die Dt aht auch keine Leistung mehr, muesste morgen aber so um die 50 km fahren.. schlimm??
thx max
..real life sucks, Aber die Grafik ist ganz gut.. biggrins
15.10.2007 19:15 SoNaXx ist offline E-Mail an SoNaXx senden Beiträge von SoNaXx suchen Nehme SoNaXx in deine Freundesliste auf Füge SoNaXx in deine Kontaktliste ein
wombat
images/avatars/avatar-4889.jpg
Herkunft: nähe Würzburg
Motorrad: Kawasaki ER5 [Twister]
Check doch erst ma die Sicherung... bei nem Kurzen zerhauts meist erst mal die
Das du keine Leistung hast hängt normal nicht mit der Batterie zusammen, die Lichtmaschine frisst etwas mehr Leistung als sonst, aber das solltest du auch nur im unteren Drehzahlbereich merken. Also Sicherung checken, is die hin: neue kaufen und für morgen Alufolie rum ;)
Ass, CDI und Konsorten laufen auch ohne Batterie sobald der Motor an ist.
Das klackern von nem Relais könnt höchstens von nem Blinkerrelais kommen, sonst gibts ja nix außer evtl das Starterrelais und das is was anderes...
Keine Leistung könnte heißen das der Motor von der ASS nicht mehr geht, häng doch ma die Züge aus und guck ob sich was tut
Fahren kannste aufjeden, hau rein *Stoß an*
Die Intelligenz verfolgt mich, aber ich bin schneller :fuck grins
15.10.2007 19:28 wombat ist offline E-Mail an wombat senden Beiträge von wombat suchen Nehme wombat in deine Freundesliste auf Füge wombat in deine Kontaktliste ein
SoNaXx
Herkunft: Bayern
Themenstarter Thema begonnen von SoNaXx
yia aber die Batterie hat gebrannt...
15.10.2007 19:35 SoNaXx ist offline E-Mail an SoNaXx senden Beiträge von SoNaXx suchen Nehme SoNaXx in deine Freundesliste auf Füge SoNaXx in deine Kontaktliste ein
lord nose
Herkunft: erbstadt
Motorrad: dt125r bj 2001
dann schmeiße raus und fahr ohne müsste ja eigentlich gehen musst halt nur schnell kicken oder anschieben Genial!
15.10.2007 19:58 lord nose ist offline Beiträge von lord nose suchen Nehme lord nose in deine Freundesliste auf
Pigdog
Cuntholz
Motorrad: Aktuell keins
Original von wombat
Also unter "ASS" verstehe ich "Ansaugstutzen".
Schon klar, dass du die Auslasssteuerung meinst aber die ist nunmal unter PW (Power Walze) bekannt.
Ansonsten ganz richtig, was du gesagt hast.
15.10.2007 20:03 Pigdog ist offline Beiträge von Pigdog suchen Nehme Pigdog in deine Freundesliste auf
DETE96
Motorrad: DT125R
Hatte das auch mal gemerkt,l dass die Leistung untenrum schlecht wird ihne Sicherung dann müsste es ja ordentlich bringen die Lima zu überarbeiten... nur mal so bringt es was die mal ganz rausszunehmen?? ist dann nicht die Leistung am besten?
15.10.2007 20:07 DETE96 ist offline Beiträge von DETE96 suchen Nehme DETE96 in deine Freundesliste auf
Herkunft: Artelshofen
dann läuft se gar nimmer Idee! Idee!
oder du drehst den Zyli um 3mm ab und fährst als Selbstzünder mit Diesel Idee!
15.10.2007 21:29 grusler ist offline E-Mail an grusler senden Beiträge von grusler suchen Nehme grusler in deine Freundesliste auf Füge grusler in deine Kontaktliste ein
Domtschi
Herkunft: Eurasburg
Motorrad: Yamaha DT 125 R
bei mir hats auch mal die sicherung durchgebrannt... hatte dann aber auch nen leistungsverlust!!! als ich ne neue sicherung rein getan habe ging sie wieder einwand frei
Im 125er-forum gibts Leute: 1. hab mir heute ne Sportzündkerze geholt... hat jetzt ungefähr 2 Ps mehr Roller
*Kotzzz* - Wiederlich! Roller ------>LLOOOLLL <------ Moped
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Domtschi: 15.10.2007 21:31.
15.10.2007 21:30 Domtschi ist offline E-Mail an Domtschi senden Beiträge von Domtschi suchen Nehme Domtschi in deine Freundesliste auf
DETE96
Motorrad: DT125R
aber eine gewichtsersparnis der Magnetrollen wäre doch möglich und müssste power bringen und warum sollte sie nicht mehr laufen ohne die vollcrosser haben doch auch keine drin,
15.10.2007 22:18 DETE96 ist offline Beiträge von DETE96 suchen Nehme DETE96 in deine Freundesliste auf
Pigdog
Cuntholz
Original von DETE96
Wofür sollten "Vollcrosser" auch eine Lichtmaschine brauchen,
der Motor zündet schließlich von Geisterhand Idee!
Man könnte sich eine Innenrotorzündung bauen, das bringt was.
16.10.2007 13:06 Pigdog ist offline Beiträge von Pigdog suchen Nehme Pigdog in deine Freundesliste auf
PaulLc 2
Herkunft: Jatznick
Motorrad: ktm lc2
man sollte weeman fragen.... der hat sich sicher auch schonmal damit befasst....
16.10.2007 14:37 PaulLc 2 ist offline E-Mail an PaulLc 2 senden Beiträge von PaulLc 2 suchen Nehme PaulLc 2 in deine Freundesliste auf
HollowmanDT
images/avatars/avatar-8098.jpg
Motorrad: DT 125 4BL
Original von PaulLc 2
wenn das mal so einfach wäre den zu erreichen versuch ich seit 2 wochen LLOOOLLL
Kompakt, Modern....mit Stern.
16.10.2007 14:51 HollowmanDT ist offline E-Mail an HollowmanDT senden Homepage von HollowmanDT Beiträge von HollowmanDT suchen Nehme HollowmanDT in deine Freundesliste auf
DETE96
Motorrad: DT125R
Also für diverse Roller und den Minarelli AC habe ich schon Innenrotorzündungen gefunden liegen bei ca. 200€ aber nicht für ne 125er bzw. DT
Weis da sonst jemand was also Leistungsmäßig müsste as schon gut was bringen mehr als nur ein Auspuff und vom Preis her ähnlich!!
16.10.2007 17:13 DETE96 ist offline Beiträge von DETE96 suchen Nehme DETE96 in deine Freundesliste auf
Dirtrider19
Master Expert
images/avatars/avatar-2124.jpg
Herkunft: Nürnberg
Motorrad: DT125R bj'99
Pro-Member
Für die DT gibt es eine Innenrotorzündung, allerdings muss man da basteln und ne geschickte Hand haben.
Ohne Batterie keine PW und ohne PW keine Leistung, is ja logisch.
Und schneller ankicken muss man auch nicht, da die Zündung direkt über die Lichtmaschine versorgt wird.
PRAKTISCH DENKEN - SÄRGE SCHENKEN !
Kein Support per Mail/PN.
16.10.2007 17:42 Dirtrider19 ist offline E-Mail an Dirtrider19 senden Beiträge von Dirtrider19 suchen Nehme Dirtrider19 in deine Freundesliste auf
DETE96
Motorrad: DT125R
Und wo gibts die??
16.10.2007 19:19 DETE96 ist offline Beiträge von DETE96 suchen Nehme DETE96 in deine Freundesliste auf
Pigdog
Cuntholz
Original von DETE96
Und wo gibts die??
Ich denke, dass damit die Cup-Zündung gemeint ist -> Rarität, manchmal bei Ebay zu bekommen.
16.10.2007 19:32 Pigdog ist offline Beiträge von Pigdog suchen Nehme Pigdog in deine Freundesliste auf
DETE96
Motorrad: DT125R
Genauere Bezeichnung vielleicht??
16.10.2007 19:36 DETE96 ist offline Beiträge von DETE96 suchen Nehme DETE96 in deine Freundesliste auf
ohman das ist die Zündung der TZR SP Motorsportversion, wenn du eine sehen solltest, geht die bestimmt auf 250eur rauf, und bringen tuts dir in dem Sinne auch nix!???
Warum sollte die Zündung soviel Leistung bringen?
16.10.2007 19:39 grusler ist offline E-Mail an grusler senden Beiträge von grusler suchen Nehme grusler in deine Freundesliste auf Füge grusler in deine Kontaktliste ein
Dirtrider19
Master Expert
Herkunft: Nürnberg
Pro-Member
Original von grusler
Weil die Originalzündung der DT für einen straßentauglichen Enduromotor eingestellt ist. Mit dem richtigen Kennlinienfeld kann man noch wesentlich mehr Drehmoment erreichen, ausserdem höhere Drehzahlen. Aber naja...
17.10.2007 23:07 Dirtrider19 ist offline E-Mail an Dirtrider19 senden Beiträge von Dirtrider19 suchen Nehme Dirtrider19 in deine Freundesliste auf
DETE96
Motorrad: DT125R
Naja bestimmt keine schlecht angelegten 250€, bringt bestimmt mehr als ein "Sportauspuff" fürs gleiche Geld...
18.10.2007 12:19 DETE96 ist offline Beiträge von DETE96 suchen Nehme DETE96 in deine Freundesliste auf
