KiteX
Herkunft: Trier Motorrad: Yamaha DT 125X
| Problem beim Blinker anschließen |
Hallo zusammen
Wie der Titel des Threads schon verrät habe ich ein Problem mit den neugekauften Blinkern von Louis (Miniblinker Micro). Waren im Angebot für 5 euro und sahen nicht schlecht aus also dachte ich dass es ja nix schaden kann ^^ so jetzt bekomm ich zwar den alten Blinker ab, allerdings bekomme ich diesen grünen Blinkeranschluss nicht los wo ich nachher eig die Drähte vom neuen Blinker reinstecken soll
hab bisscken dran gezogen aber dachte mir dann auch dass es keine besonders gute Idee ist, an dem Kabel rumzureissen
auf jeden Fall löst sich diese grüne Buchse nicht vom alten Blinker, die brauch ich aber um die neuen anzuschliessen >.< hapert ja nur an der Verbindung zwischen neuem Blinker und Stromkreis
hoffe ihr wisst was ich meine ^^'
schonmal vielen Dank im Vorraus
__________________ Dt125X Bj.05 (Blau)
mein zweites Ich: http://profile.imageshack.us/user/kitex41/images/detail/#165/ultrawv4.jpg
Astrum Bike Crew Trier
12.05.2008 16:16 |
Ulligan
Herkunft: Saarland Motorrad: Yamaha DT 125/Susi DRZ 400 SM
Das Proplem hatte ich auch, sprüh mal die Steckverbindung mit Caramaba oder ähnlichem ein, dann müssten sie sich nach paar Minuten lösen.
Bei mir war dann aber das Problem das die Stecker nicht passten, da musste ich noch neue Stecker an die Blinker drann machen
__________________ Spaß beginnt ab 45° Schräglage
12.05.2008 16:51 |
KiteX
danke meinst das funst auch mit WD 40?
kenn mich nit aus mit dem ganzen zeug
12.05.2008 17:08 |
michi92
jo kannste nehmen
12.05.2008 17:58 |
KiteX
nja das hat sich erledigt die lassen sich nämlich vom Werk aus nit lösen >.<
und bestellen kann man die dinger die ich brauch auch nit
nja jetz muss ich mir mit den Blinkern wohl was anderes überlegen
13.05.2008 21:32 |
JohannesW
Motorrad: KTM LC4 620 SC
die blinker lassen sich von werk aus nicht vom kabelbaum lösen?
da wärst du der erste, bei dem das nicht geh, oder da hat schon mal jemdand rumgefuscht^^
13.05.2008 21:53 |
KiteX
14.05.2008 16:42 |
Bo_Dt
Herkunft: Klosterkumbd nahe Koblenz Motorrad: Yamaha DT 125 R
schneideste einfach diese stecker ab...legs das kabel von der isolierung frei und machst dass einfach mit lüsterklemmen zusammen....habsch auch so gemacht bis jetzt noch keine probleme damit....
14.05.2008 17:05 |
MichelinT63
Herkunft: Bruckmühl /Oberbayern Motorrad: Yamaha Dt125 Re
Ich persönlich bin da eher für anlöten aber ansonsten hat er volkommen recht Zange raus Kabel ab angelötet und
Fertig
Habe das jetzt doch schon mit ein paar Blinkersätzen gemacht
hat immer super funktioniert
MichelinT63
14.05.2008 17:46 |
Chris_DT04
Herkunft: tapfheim Motorrad: yamaha dt,bald husqvarna te610
es gibt meiner meinung nach nichts besseres wie abschneiden abisolieren und dann beide enden in einen schrumpfschlauch und gib ihm
Dt 04 schwarz
Spiegel ab
Schnorchel ab
250er Hd
Selfmade Heck
DEP Esd
Alter ori Krümmer
14.05.2008 23:37 |
KiteX
Hab bloss ein Problem dabei >.<
die neuen Blinker haben jetzt 21 Watt Birnen
die alten hatten ja nur 10 watt
hält die Elektronik das aus wenn ich da vier 21 watt Blinker dranmach?
nit dass ich da jetz abschneide und nachher versagt mir da die Batterie >.<
hoffe ihr könnt mir da ne brauchbare antwort liefern
hab noch die Original Batterie drin
danke!
18.05.2008 16:56 |
KiteX
kann mir da keiner was zu sagen?
hab jetzt die Blinker hier liegen und weiss net ob ich die benutzen kann
meint ihr die Elektronik halten insgesamt 84 Watt Blinker aus?
22.05.2008 11:57 |
young dt biker
Herkunft: Hessen/MKK Motorrad: DT 125 RE ´04
also ich ahb auch 21 watt blinker vom louis dran...
das blinken funkt wunderbar ohne probs aber bei den neueren baujahren funkt dann der warnblinker nichtmehr...
ist aber eigentlich nicht schlimm ;-)
__________________ IN MEMORY MARIO
Dein Leben waren die Motorräder, dein Tod auch.
Du warst mehr als ein Cousin für mich!!!
24.05.2008 00:30 |
nigge
Hab jetzt genau das gleiche Problem, also ist es am einfachsten mit Lüsterklemmen?
Und vorne genau das gleichen? Weil da sieht man ja gar nicht, wo irgendwelche Kabel hingehn.
Original von jje78120
meine deutschlehrerin hat mich mal zum rektor geschickt weil ich nie ÜÄÖ geschrieben habe sodern nur UAO^^ |
20.10.2008 18:20 |
N3m3sis
Original von nigge
mit Lüsterklemmen? |
Pfusch.
Besorg Stecker...Autozubehör, Elekrtonikladen oder was auch immer
kost nicht viel ...
20.10.2008 18:23 |
nigge
Gibts denn irgendetwas, um diese Japanstecker zu verlängern? Am besten als Adapter, iwie Plug & Play?
20.10.2008 18:30 |
N3m3sis
Original von nigge
Gibts denn irgendetwas, um diese Japanstecker zu verlängern? Am besten als Adapter, iwie Plug & Play? |
Klar gibt's sowas Stecker + Buchse + Kabel + Lötkolben
Wenn man nen paar Basteleien gemacht hat, hat man irgendwann nen Fundus
Ich hab mir auch nen Adapter von den Rundsteckern, die an den Blinkern waren auf den Flachstecker, den die Masse an der DT hat machen müssen.
20.10.2008 18:35 |
brummbrumm
Motorrad: im mom keins-.-
ämm mach doch mal foto vonden dingern, dann kann man sichs besser anschaun.
hab mir nämlich auch blinker beim louis bestellt und will wissen ob ich da was dazu kaufen muss
__________________ Fail..
20.10.2008 18:32 |
