mach mal den Vergaser sauber bzw reparier den, hört sich ja ziemlich komisch an..
30.05.2008 11:14 |
Slayer92
vielleicht liegts am gaszug..weil er hat ja geschrieben er hat schon vergaser getauscht^^
oder einfach mal alles vom luftfilter bis zum zylinder wegbauen und kontrollieren
30.05.2008 16:54 |
DTCrosser
Herkunft: !!!!Hagen !!!! Motorrad: Yamaha DT 125 R BJ:96 Schwarz
ja vergaser werde ich jetzt nochma richtig kontrolliren beide ... am gazug liegt nich der schnakt volles programm weider zurück das hört man auch im vergaser.... hab den zu vorsicht extra nochmal geölt ...
also ich kann mir nur vortsellen das es am luft sprit gemisch liegt irgendwie ...aber was is niocht ok?
__________________ DT 145 R bj 97
Polo 86 C
Scirocco GT 2
Scirocco GTI
Scirocco GTX in parts
30.05.2008 21:10 |
Vergaser geölt!?!?
Was zum Teufel hast du am Vergaser geölt??
30.05.2008 23:54 |
Slayer92
er hat ja gesagt den gaszug hat er zur sicherheit nochmal geölt^^ meinst du jetzt das seil vom gaszug oder am vergaser da wo er reingeht?
wenns am gemisch liegt dann müsste dieses schon ziemlich falsch eingestellt sein damit sowas abgeht wie bei deiner dt
31.05.2008 00:08 |
DTCrosser
ja natürlich den gazug....^^ was denkt ihr den von mir....
ja.. zeimlich beschissenes problem was ich da hab... finds einfach nich heraus... das is wie ne Nadel im heu haufen!!! ja wenns nich am gemisch (Sprit-luft) liegt... woran dann???? wie gesagt zündung, zylinder kann ich defenetiv auschließen... kann höchstens noch sein das sie zum getriebe hin am simmering falsch luft zieht.. dafür muss ich aber ers den kupplungskorb abnehmen... um den zu übeprüfen... hab ich eig kein bock druff... naja komm ich wohl nich drumm rum.... scheint ja noch keiner so ein problem gehabt zu haben..
Polo 86 C
Scirocco GT 2
Scirocco GTI
02.06.2008 23:07 |
Slayer92
oder du hast nen fresser
aber würd ich eher nicht sagen weil du hast ja gesagt alles in ordnung in und am zylinder..
03.06.2008 17:55 |
ReaperX
Herkunft: 35792 Motorrad: Sachs ZX 125
Problem hatte ich bereits 2 mal:
1. Beim ersten mal war ein zug der Powerwalze gerissen,
2. und beim zweiten mal war die zylikopfdichtung undicht.... ;)
MFg
03.06.2008 18:06 |
DTCrosser
ja powerwalze ist garnicht angeschlossen..... aber daran kanns eigentlich nich liegen.... zuma wenn man se aushängt läuft di Dt ja auch noch relativ normal.. außer das sie unterum nich zieht! kopfdichtung hatte ich nen kleiens problem mit ist aber eigentlich Dicht jetzt!!!
fresser hab ich defentiv nich... hatte ich auch ers gedacht aber wie gesagt ist neu und ich hab nochma den kopf runter gehabt und in auslass geguckt und der kolben sieht gut aus
Polo 86 C
Scirocco GT 2
Scirocco GTI
03.06.2008 22:29 |
Pigdog
Cuntholz
Motorrad: Aktuell keins
Da eine DT bei Kopfdichtungen eh schon immer empfindlich ist, würde ich das zuerst mal checken.
Ansonsten noch mal alles nach Falschluft absuchen.
04.06.2008 12:46 |
