DT Meyer
Herkunft: Melle Motorrad: Yamaha DT 125 R
Moin
allso meine dt schmeist sowie öl ausem auspuff mein nummernschild ist mimmer ganz schwarz das kann nicht normal sein
wollt mal fragen was mann machen kann
08.11.2008 21:30 |
AJ_the_best
Herkunft: Niederbayern Motorrad: DT 125 R
Hab das gleiche Problem, würd mich auch intressiern
08.11.2008 21:39 |
Slayer92
das ist bei mir auch so wobei es bei mir von den abgasen kommt und eher weniger vom öl^^
08.11.2008 22:47 |
MCHanne
Herkunft: hersbruck Motorrad: Yamaha DT 125R
evtl isse zu fett eingestellt da is es normal dass dein Nummernschild schwarz ist
__________________ Nichts kann aus dem Nichts entstehn, und genauso ins Nichts verloren gehn
09.11.2008 20:45 |
BL4ZE
Herkunft: Hessen/Lohrhaupten Motorrad: Yamaha DT-R
Meins is auch immer ganz schwarz...hab mich in letzter Zeit damit abgefunden. Würde mich aber auch interessieren was man da machen kann???
"Wer immer mehr Freiheit zu Gunsten der Sicherheit opfert, wird am Ende beides verlieren!"
YOU
09.11.2008 21:36 |
erwinrommelfrauenarzt
ich würd ma sagen da bekommen eure karren zu viel öl
09.11.2008 21:40 |
MCHanne
schau dir doch mal die ganzen KTM an ich kenn keine wo des heck nicht zugesifft ist
09.11.2008 21:40 |
Original von MCHanne
schau dir doch mal die ganzen KTM an ich kenn keine wo des heck nicht zugesifft ist |
was solln die unqualifizierte Aussage? Was hat jetz ne KTM mit ner DT zu tun? Rein gar nix? Und zeig mir mal ne SX-F oder ne EXC-F, die n vom Öl schwarzes Heck hat
außerdem hat "zu fett eingestellt" mal rein gar nix mit dem Öl zu tun
@Frager, verbraucht deine DT auffällig viel Motoröl bzw. Getriebeöl? Biste viel Gelände gefahren?
09.11.2008 22:51 |
michi92
des is doch ganz normal von den abgasen her... hald doch maln weißes blatt hin und gib paar mal gas
find dich damit ab
09.11.2008 21:41 |
Killing-Sniper
Herkunft: Hessen, Heppenheim Motorrad: Yamaha DT 125 R
also ich hab dieses WE den vergaser ausgebaut un ultraschall gereinigt läuft zwar immer noch beschissen un springt schlecht an
awa egal.
zurück zum thema hab mir dess ma genauer angeguckt,
die einzigen leitungen die zum vergaser gehn is bei mir ne kraftstoff un kühler leitung.
also bin ich ma der ölleitung nachgegangen und festgestellt, dass die leitung an den membranblock geht.
awa was du ma machen kannst, is du suchst ma im forum nach dem therad wo was übers ölpumpen einstellen geht da kannste tipps bekommen.
__________________ Ich mache alles....entweder morgen....oder später....oder garnet
10.11.2008 00:00 |
Slayer92
die ölleitung geht hinten vom tank zur ölpumpe und von der aus zum ansaugstutzen wo es dann ins gemisch gebracht wird^^
10.11.2008 01:18 |
DT Meyer
Meine Ölpumpe ist richtig eingestellt
Getriebeöl nimmt sie nichts ist grad alles neu
10.11.2008 06:51 |
ja biste jetz übermäßig viel Gelände gefahrn?
dann kanns gut sein, dass da mal was durchkommt, musst halt damit leben
und wer sagt dir, dass die Ölpumpe richtig eingestellt ist?
10.11.2008 16:39 |
Ninja Heizer
Meins is auch schwarz, wenn interessierts, ich komm mit einen 1 Liter Öl über 1000 km. Is doch egal ob das Nummernschild schwarz ist. Wird bei 2 Taktern normal sein. Dass hinten mal ein bischen Öl mit raus kommt.
10.11.2008 17:00 |
DT Meyer
Ich bin seit dem ich alles neu gemacht habe bin ich kein gelände mehr gefahren
Ölpumpe kannst doch überprüfen
Under werkstatt stehts beschriben
10.11.2008 17:27 |
UsD
Herkunft: Nittenau Motorrad: Dt R '01 & Mini Cooper D '10
hmm is bei mir nicht anders ist aber normal glaub ich. nur was ich komisch finde, ist das hier: en kumpel hat den gia mit abe drauf. ori krümmer mit kat (o6er bj.) auf jeden fall hat es ihm jetz den stempel mit der hauptuntersuchung zusammen geschmort??!! liegt das am kat?
Original von Sparco
1. Vollcross ist höchstens ne Pizza die du im Ofen vergessen hast.
10.11.2008 17:35 |
joa kann sein, evtl das Kennzeichn bissl außm Abgasstrom nehmen
Ölpumpen sind recht empfindlich Dreck und Abnützung gegenüber, da nützts auch nix, wenn sie ordentlich eingestellt ist.
Mess mal getanktes Öl und Sprit nach, auf welches Verhältnis du kommst bzw. wie weit du mit nem Öltank kommst, bin auf über 1100km gekommen mit 1 (Öl)Tank
10.11.2008 18:35 |
DT Meyer
Gut dann ist mir dass auch egal
Ich mess dass mal nach
10.11.2008 19:56 |
